Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Вакуумный столик для прижима фотошаблонов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=114753 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Sailanser [ Пт авг 22, 2014 14:24:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Металлизация отверстий в домашних условиях |
Автор: | Ruzik [ Пт авг 22, 2014 18:50:48 ] |
mial Надо тоже попробовать, а то масло это не дело. |
Автор: | mial [ Пт авг 22, 2014 19:49:36 ] |
Делал маску на плату что на фото. Маска новая, PSR-4000 H85. Огромное спасибо nhrib за нее. Маска зеленая, глянцевая. Все этапы такие же как с FSR8000, разве что смешивается она 2.5:1. После смешивания по консистенции очень похожа на свежую FSR. Например Image Cure XV501T намного более жидкая. Сушка 45 мин. 75-80 гр. сразу обе стороны. Фотошаблон струйник с водными чернилами, пленка Ultrafine, экспозиция 150 мм. 10 мин. светодиод 20 вт. Прижим вакуумный. И с этим прижимом вылез косяк. Жмет так что нанесенный на пленку состав для удержания чернил, впечатывается в маску, шаблон потом отрывается с трудом. Рисунок остается на маске. Хотя маска после сушки и охлаждения на палец не липла. Может время после сушки дать побольше. ![]() ![]() |
Автор: | Sailanser [ Пт авг 22, 2014 19:57:38 ] |
Тогда может как вариант поставить клапан на трубку что к компрессору и таким образом давление (прижим) отрегулировать. Или еще каким образом сбросить лишнее давление. ![]() |
Автор: | mr_kot [ Сб авг 23, 2014 10:44:44 ] |
Okkupant писал(а): Давно пользуюсь вот таким А у него есть назвние? А лучше - линк на магазин. Я так понимаю, это пакеты для вакуумной упаковки продуктов? |
Автор: | Ruzik [ Сб авг 23, 2014 20:54:47 ] |
Я тут подумал, а компрессор от аквариума чем не вариант? |
Автор: | holomen [ Сб авг 23, 2014 20:56:04 ] |
Экран для 3дпринтера? Марлин нормально собрался с этим экраном? |
Автор: | Ruzik [ Сб авг 23, 2014 21:27:32 ] |
Нужно собрать это дело нормально, подключить второй насосик и лучше герметизировать, думаю будет еще лучше. ![]() |
Автор: | mial [ Сб авг 23, 2014 21:33:02 ] |
Мне на моем столике еще что понравилось. С включенным насосом, шаблон уже как бы слегка прилипает. Можно легко его позиционировать, и потом когда сверху рамку с лавсановой пленкой опускаешь, то все четко, шаблон не делает лишних движений. По плате видно, маска и шелк практически 100% попадание. Я еще хочу сделать вторую камеру для приклейки пленочной маски. Думаю технология такая. На нижнем столике лежит плата накрытая куском маски. Все это дело прикрыто рамкой с лавсаном. Сверху на этом бутерброде еще одна камера. Откачиваем воздух со столика и верхней камеры. Пленка пока не прижимает маску, так как давление одинаковое. Откачали воздух, разгерметизируем верхнюю камеру, пленка прижимает маску. А так как воздух уже был откачан, то по идее маска должна лечь без пузырьков и без карманов у дорожек. Прогреваем это дело феном, вуаля, пленочная маска приклеена по рекомендации производителя вакуумным прессом. ![]() |
Автор: | Ruzik [ Сб авг 23, 2014 21:41:41 ] |
mial Ну тогда и фоторезист также клеить. ![]() Только не понятно, что мешает маске приклеится к плате до всех операций с откачкой? Скорей всего ее не нужно класть на плату, а как то клеить на лавсан, чтобы она висела над платой. |
Автор: | Ruzik [ Вс авг 24, 2014 18:03:19 ] |
mial Нижнюю часть столика (та что с отверстиями) нужно сделать прозрачной и под ней сделать подсветку. Так будет лучше позиционировать шаблон по отверстиям. И перед засветкой (уже под вакуумом) можно посмотреть на правильность установки шаблона. Тут подумалось, а если вариант с двумя камерами использовать для нанесение жидкой однокомпонентной маски (например белой, для маркировки)? Мажем плату тонким слоем маски, кладем на стол, а дальше как с пленочной маской, нужно как то зафиксировать кусочек лавсана к основной прижимной пленке, чтобы этот кусочек висел над платой. |
Автор: | mr_kot [ Вс авг 24, 2014 19:57:28 ] |
Ruzik писал(а): Нижнюю часть столика (та что с отверстиями) нужно сделать прозрачной и под ней сделать подсветку. Хорошая мысль. Ruzik писал(а): а если вариант с двумя камерами использовать для нанесение жидкой однокомпонентной маски (например белой, для маркировки)? Вакуум выдавит всю маску из-под пленки. ИМХО |
Автор: | Ктулху [ Сб авг 30, 2014 11:36:27 ] |
Я тоже делал вакуумный прижим из аквариумного компрессора, но мне надоела постоянная борьба с утечками. Короче, я пошел другим путем - взял пакет из толстого полиэтилена, слегка надул его и заварил. Полученную "подушку" прижимаю сверху стеклом. Получается очень неплохо, по крайней мере не хуже, чем было с компрессором. |
Автор: | Ruzik [ Пт дек 26, 2014 19:33:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фотоспособ |
Сделал вакуумный столик, только не до конца. Нет штуцера и самого насоса. Вместо лавсана приклеил пленку от ламинатора. Как доделаю, покажу в работе. Фотик умер, эти снимки с телефона, извиняйте за качество. За идею взят столик mial.. viewtopic.php?p=2107036#p2107036 mial У меня такой вопрос, сам пока не могу проверить. Если накрывать плату просто пленкой без рамки, будет прижимать? Можешь проверить? |
Автор: | mial [ Пт дек 26, 2014 20:55:26 ] |
Ruzik будет, но я сделал рамку, меньше шансов сдвинуть шаблон когда пленка на рамке как бы движением сверху вниз его будет прижимать. А так можно кусок лавсана приклеить к одному из краев столика, и просто опускать на плату, она прижмется. |
Автор: | Okkupant [ Пт дек 26, 2014 21:03:37 ] |
mial, на таком столике как у вас с рузиком мотор постоянно работает во время прижима шаблона? |
Автор: | mial [ Пт дек 26, 2014 21:06:29 ] |
Okkupant постоянно, но теперь с учетом нового источника УФ это не критично. Я пробовал прижимать вакуумными пакетами как у тебя. Мне не понравилось. Нужно шаблон закреплять на плате, иначе он сдвигается. Со столиком и рамкой я шаблон не креплю. Просто позиционирую, потом он прижимается без сдвига. |
Автор: | mial [ Пт дек 26, 2014 22:02:41 ] |
Так и сделано. По краям рамки идет уплотнитель. Он заодно поднимает лавсан над платой. Накрываем, откачиваем воздух. Насос у меня очень мощный. Пленка делает фуп, и уже все прижато. Шаблон не сдвигался ни разу. Но перед экспозицией я всегда проверяю на предмет смещения. Клапан можно, но смысл? 1 м. 30 сек экспозиция для маски, стоит ли тратить на это силы и время? |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
