Форум РадиоКот • Просмотр темы - PCAD 200x и Win11
Текущее время: Сб июл 26, 2025 02:21:52
 Заголовок сообщения: PCAD 200x и Win11
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 12:07:24
Решил поменять свой старый мини ПК на более современный с Win 11PRO на проце AMD Ryzen 5 6600H. Машинка гораздо шустрее старой во всех приложениях, но вот беда - PCAD 2004, к коей привык и не хочу менять, крайне уныло отрисовывает в pcb полигоны и медные заливки, гораздо медленнее чем на старом ПК с Win 7. Понятно, что возможна не полная совместимость с древней CAD, но может можно что-нить сделать? Надеялся на более комфортную работу, а тут такая печаль... Поставил более свежую PCAD 2006 SP2 - все тоже самое. Сама PCB работает шустро, но отрисовка полигонов и заливок еле-еле как и раньше.
Пробовал файл PCB.exe перевести в режим совместимости с Win7 или XP - без толку.
Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: PCAD 200x и Win11
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 12:26:09
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
в чем смысл делать 6 одинаковых тем?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 12:49:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 451
Это тормознутость системы, человек не видит созданной темы и начинает создавать ещё одну думая что в первый раз не получилось! :)
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 16:38:27
Нет, почему-то все время какая-то выскакивала ошибка по SQL, "обратитесь к админу". Но только что получилось нормально.
Прошу прощения, но это здесь для меня впервые.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 16:38:03
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1580
Мявтор 3-й степени (1)
Похожая картина была в 7-й винде с OrCAD Layout. Лечилась установкой Windows XP Mode и OrCAD в него. Под 11-ю винду, вроде, тоже можно XP Mode с бубном поставить, но, ИМХО, лучше воспользоваться поводом и перейти на более современную САПР, что я, кстати, и сделал, перейдя на KiCAD.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 18:59:54
Озаботился установкой виртуалки Wi7, стал изучать, но появились вопросы. Если на современный комп с вин11 поставлю виртуалку с вин7, то нужны ли будут драйверы вин7 под современное железо, коих просто не найти, да и не существуют они? Или ВМ будет использовать уже поставленные под вин11 как виртуальные дрова (не представляю как)?Как общаться с высшим инопланетным разумом без переводчика?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2025 20:22:56
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
ИС-Х, разумеется драйверы под Windows 7 нужны. Виртуальная машина ничего не знает о существовании машины хоста.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2025 11:49:44
Рейтинг сообщений: 124
ИС-Х,
Ты файлы удалил в корне PCAD? ароде расширение manifest ? если их не удалять то спимок словев по кнопке Y пустой ...
На счет полигонов... Отключи автоматическую перерисовку полиигонов при изменениях...
ну полигоны полигонам рознь , у меня на win7 тоже полигоны тормозили... но там полигон 100х200 мм
Покажи свои полигоны для понимания.
Я вот на win10 поставил .. работает, правда с полигонами не работал.. Pcad счас уж не основной софт у мну.. ушел на Altium
ps
напиши в дублях , чтоб люди отвечали в нужную тема, и попроси админов чтоб удали дубли... А то как то совсем смотрится плохо ..
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2025 14:01:44
Про манифесты давно знаю - ставил этот Пикад на многие машины по работе не первый год.
Обычно я включаю прозрачное видение обоих слоев из меню Options-Display с галочкой Translucend Drawing. Если вся плата умещается на экране, то ее можно быстро двигать мышкой колесиком с шифтом или контролом или движками. Но если она частично выйдет из экрана, то при ее возвращении отрисовка заливок, дорожек и компонентов теперь уже видимых участков платы происходит ну очень лениво. На семерке все двигалось шустро - когда плата возвращалась на рабочее поле для прорисовки хватало 1,5 сек, а на 10 или 11 перерисовывает тот же псб за 4 сек. Если галку не включать, то более-менее. При этом перезаливка меди происходит как обычно, да и вообще все остальное - открытие проги и загрузка файла заметно быстрее семерки.
cron
