Форум РадиоКот • Просмотр темы - изготовление плат
Текущее время: Пт янв 30, 2026 12:39:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: изготовление плат
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 00:47:21
Здравствуйте подскажите есть ли какие нибудь проги такого профиля: вводишь в них схему пример рис1 а на выходе получить рис2) или какой нибудь мануал как рисовать платы( расположение и размер элементов толщина дорожек и т д)
1.JPG [46.21 KiB]
2.JPG [102.45 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: изготовление плат
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 09:07:10
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Есть мозг, сознание, разум. Они этим занимаются :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:02:52
а мануалов описывающих это разве нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:12:18
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А мануалы тоже мозг создает...и программы мозг создает.....и мозг тоже думает: какой рукой и как надо двигать, вытирая сопли.....
(не обижайтесь на шутку, лучше поучитесь потренируйтесь самостоятельному решению довольно простых задач. Позже научитесь и сложные решать).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 20:36:14
Рейтинг сообщений: 59
Может это чем поможет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 15:47:32
ктонить пробовал такой дивайс для сверления плат http://www.ebay.com/itm/320746691083?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:07:25
За эту не скажу, но по внешнему виду сверлить будет. Только вопрос, если в комплете цанги способные зажать сверло диаметром 0,6мм. И желательно что бы можно было подобрать запасные для этой модели. Цанги конечно быстро не изнашиваются, но все зависит от частоты использования.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 18:52:01
Я прост нашел сверла на 0.6 с хвостиком 2.5мм так что проблем думаю небудет. а 3000 об в мин для тонкого сверла не много?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 19:02:17
Многовато, будет гореть. Нужно снижать обороты. Или регулировать, если есть регулятор. В конце концов его можно сделать.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 19:02:52
Рейтинг сообщений: 38
Вот например, viewtopic.php?f=8&t=56164 , есть и другие программы.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Wasiliy_13 и гости: 12
