изготовление плат
alex213
изготовление плат
Сообщение alex213 »
Здравствуйте подскажите есть ли какие нибудь проги такого профиля: вводишь в них схему пример рис1 а на выходе получить рис2) или какой нибудь мануал как рисовать платы( расположение и размер элементов толщина дорожек и т д)
(46.21 КБ) 474 скачивания
(102.45 КБ) 514 скачиваний
Соник
Re: изготовление плат
Сообщение Соник »
Есть мозг, сознание, разум. Они этим занимаются :)
alex213
Сообщение alex213 »
а мануалов описывающих это разве нет?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
alex213 писал(а):а мануалов описывающих это разве нет?
А мануалы тоже мозг создает...и программы мозг создает.....и мозг тоже думает: какой рукой и как надо двигать, вытирая сопли.....
(не обижайтесь на шутку, лучше поучитесь потренируйтесь самостоятельному решению довольно простых задач. Позже научитесь и сложные решать).
А поболтать?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Может это чем поможет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
ктонить пробовал такой дивайс для сверления плат http://www.ebay.com/itm/320746691083?ss ... 1438.l2648
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
За эту не скажу, но по внешнему виду сверлить будет. Только вопрос, если в комплете цанги способные зажать сверло диаметром 0,6мм. И желательно что бы можно было подобрать запасные для этой модели. Цанги конечно быстро не изнашиваются, но все зависит от частоты использования.
TTuTTu
Сообщение TTuTTu »
Я прост нашел сверла на 0.6 с хвостиком 2.5мм так что проблем думаю небудет. а 3000 об в мин для тонкого сверла не много?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Многовато, будет гореть. Нужно снижать обороты. Или регулировать, если есть регулятор. В конце концов его можно сделать.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
alex213 писал(а):Здравствуйте подскажите есть ли какие нибудь проги такого профиля: вводишь в них схему пример рис1 а на выходе получить рис2
Вот например, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=56164 , есть и другие программы.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
