Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с изготовлением несимметричного мультивибратора
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:55:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите с изготовлением несимметричного мультивибратора
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:00:33
Собственно есть схема(см. рис. 1),решил сделать дорожки(см. рис. 2)и назрел вопрос,как и каким образом их нанести на текстолит?Люди сказали,что можно корректором и потом в хлорное железо их отправить,можно так?
назрел вопрос с полярностями:у конденсатора и транзистора как определить где что,и как правильно подключить?подскажите пожалуйста.
есть детали :транзисторы:мп39 и мп41а
кондер:10мкФ но на 16 вольт.
резистор как на схеме.
будет ли она работать,если подключить светодиод(любой)?
пожалуйста помогите,заранее благодарен!
!!.JPG [98.7 KiB]
Комментарий к файлу: условная схема!
!!!.GIF [4.4 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с изготовлением несимметричного мультивибратора
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:19:36
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Надо поключать лампу, со светодиодом работать не будет.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:37:09
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
На одних МП39, МП41 не получится, транзисторы для этой моргалки нужны с разной проводимостью.
Найдите КТ315, КТ361, которых как грязи в различной старой аппаратуре, и спаяйте эту схемку:
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:39:25
в описании схемы говорилось,что будет работать...и со светодиодом(
можете дать схему мультивибратора,простого!?
стаямба!а если поставить мп35-мп38 вместо мп 39,подойдёт???
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:04:41
Карма: 43
1) Не будет.
2) Вам Света уже нарисовала, осталось только Спасибо сказать
3) В схеме применены триоды марки П213 -217, а это уже далеко не МП39-41.(изучайте матчасть).
МП35 - 38 = n-p-n; МП39 -41 =p-n-p; П213 -217 = мощные триоды.
(сейчас возникнет вопрос = что такое n-p-n?) :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:09:34
блин,я тупень(
значит надо приобрести триод п213 по 217 и будет она работать,верно?
н-п-н и п-н-п это переходы)))эдекторн-дырка-электрон и дырка-эл-дырка)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:58:18
Карма: 43
Древние триоды марки П213 и подобные Вы вряд ли найдете(они как мамонты давно вымерли). Ищите современную схему мультивибратора. Проще всего сделать на микросхеме логики (например 561ЛА7, 555ЛА3 и т.п) или на таймере 555. Впрочем чуть выше Света привела простенькую сземку на транзюках, которые ещё можно купить.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:25:27
к сожалению мне надо самому спаять...купить?-не,тратить деньги за час работы опытного человека...лучше сам спаяю.
ладно,может поддскажите,где у МП39(и подойдёт ли он к схеме,вместо мп37?) база эмитер и коллектор?и куда и как вставлять в сзему?объясните плиз неумеке:(
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 21:59:12
Карма: 162
МП39 вместо МП37 не пойдёт
http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp39_40_41.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 22:39:53
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Сделай на МП41А симметричный мультивибратор. В одно плечо поставь просто резистор, а в другое светодиод с резистором и будет тоже мигалка с одним светодиодом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 22:59:42
Карма: 43
Набросал схемку по памяти. Подарок к Новому году :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 23:08:04
Карма: 14
Лучше так. Все таки на коллектор p-n-p транзистора не плюс подают, а минус.
1.JPG [19.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 23:15:31
Карма: 43
Да я уж по привычке... Отвык совсем от прямых транзисторов :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 23:21:30
Карма: 14
Ладно. Тогда подарок мой, а ты его понесешь
Дедом Морозом будешь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 23:27:59
Карма: 43
В схеме надо номиналы рссчитать, а то мальчик не справиться . А самый простой генератор: мигающий светодиод = есть такие в продаже. Я такие в качестве ведущего генератора применял: дешево, миниатюрно.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 23:40:10
эм,а можно условную схему?
ещё вопрос:
МП35 - 38 или МП39 -41 подойдут к П213 -217?к примеру мп39 и п213,схема будет працовать?
к сожалению я остановился на данном варианте схемы(несимметричного мультивибратора),помогите пожалуйста в кратчайшие сроки тупню разобраться и создать сей несимметричный мультивибратор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 00:00:28
Карма: 14
Не будет. Выше уже говорили.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 00:04:36
МП35 - 38 , МП39 -41 к П213 -217
в описании схемы говорилась,что на этих транзисторах будет работать,что,неужили ни на одном из пере
численых она рабоать небудет??Т_Т
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 00:11:31
Карма: 14
МП35 - 38 и П213 -217 работать будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 14:31:41
а мп 39-41 с П213 -217???
объясните пожалуйста почему,интересно ведь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
