Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монтаж SMD алюминиевых электролитических конденсаторов
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:39:53
 Заголовок сообщения: Монтаж SMD алюминиевых электролитических конденсаторов
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 20:13:32
Дорогие друзья, прошу вашей помощи с монтажом SMD конденсаторов в алюминиевом корпусе, в домашних условиях. Изображение
С резисторами и диодами все просто, а вот электролитические конденсаторы не могу припаять. Пробовал греть феном снизу - паять получается, но желтеет плата от перегрева. Пробовал греть кондеры феном по аналогии с резисторами (сверху) - плавится корпус пластикового диэлектрика и пайка плохая получается.
Из инструментов только паяльная станция с феном. :(
PS Поиском по форуму прошелся, не нашел ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж SMD алюминиевых электролитических конденсаторов
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 21:03:40
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Проще такие паяльником запаять, если немного.
Попробуйте сначала плату снизу прогреть (чтобы не успела пожелтеть), потом со обеих сторон греть уже сами контакты.
PS. У вас в паяльной пасте не слишком ли припой тугоплавкий? На какую температуру фен выставлен?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 21:05:03
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
80-100вт паяльник
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 21:13:30
Видимо это единственный вариант, феном тут делать нечего.
Фен выставлен на 350 гр. мелочь паяется без проблем. А паста такая: Изображение
m.ix писал(а):
80-100вт паяльник
Буду пробовать паяльником как на видео выше, только вместо припоя попробую пасту
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 00:29:49
GRiM писал(а):
Просто ужас, бедная емкость.
С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 02:39:26
Рейтинг сообщений: 40
Бедная плата. Если столько греть там даже воспоминаний о дорожке не останется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 04:11:49
fenix72x
mar1lynmanson
:)) Да, автор перестарался, других роликов чтобы показать схему пайки, увы не нашлось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 06:12:14
Рейтинг сообщений: 9
Да уж точно, косорукий... Я до конца не досмотрел, бросил, нервов не хватило :)
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 09:02:41
GRiM писал(а):
Да, автор перестарался...
Вот еще один профи:
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 20:45:38
вобще не понимаю суть проблемы, делай площадку контактную чуть крупнее и все.
залудил площадки, ставишь кондер - припой плавится на площадке и обтекает вывод кондера.
припаивается в 2 тыка паяльником
отпаивать - то да, сложнее, но отпаивается.
если все-таки интерес в нагревании всей платы целиком и конденсатора в том числе ( а последнему нагрев противопоказан. не ну, нагревать конечно можно, но нежелательно. и в особо узких пределах.)
объясню как устроена промышленная установка.
5 температурных зон
в первых трех предварительный нагрев. если не ошибаюсь- 160-180-200
в четвертой пайка - 230-240 (вроде)
в пятой 150, потом обдув и выход.
везет конвейер
греет и сверх, и снизу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 10:17:41
Плата уже готовая, какая есть такая есть. Контактные площадки едва торчат из под конденсатора, я столкнулся с этим в первый раз и решил сначала спросить совета. В итоге взял самое тонкое жало для паяльника (тонкий конус), нанес паяльную пасту на контакты, после установки конденсатора, дотрагиваясь паяльником до открытого участка контактной площадки с пастой, припаял конденсаты.
получилось так:
За ликбез спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 10:21:05
Карма: 52
У супер-пупер дорогущего паяльника
Не хватит и мощёнки, что бы не только пропаять но и припаять что то к чему то
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:01:45
По теме что-то можете предложить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 21:32:15
Карма: 52
ранее отписал
m.ix писал(а):
80-100вт паяльник
Наверное не показал
Вариант Б
Вариант А
Это простая заточка толстого жала, что бы не повредить ближайшие элементы
А да чуть не забыл
Терморегулятор к 80-100вт паяльнику нужно
Иначе жало обгорит за 1-2 часа до угольков.
Данный метод варианта А подходит и для пайки и выпайки драйвенров на плазах.
Потому как там поверхность металлизации не маленькая.
Правда там места море и можно фентом выфенить драйверок повыводно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 22:14:41
m.ix писал(а):
А да чуть не забыл
Я паяю паяльной станцией, такой
обычным паяльником за поверхностный монтаж не взялся-бы.
Паяю при температуре 250 гр., жало не обгорает.
m.ix писал(а):
Вариант А
с пайкой мелочи нет проблем, есть проблемы только с кондерами, из-за слишком коротких выводов и боязни перегрева. Но я все-же описанным выше способом запаял их.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 02:36:07
Карма: 52
Паяльник точечно нагревает и не напрягает окружающие детали.
Я привык паяльником работать, кроме момента демонтажа многоножек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
