Форум РадиоКот • Просмотр темы - часы электроника , расчеёт индикаторов ну и дальше....
Текущее время: Вс авг 24, 2025 12:31:02
 Заголовок сообщения: часы электроника , расчеёт индикаторов ну и дальше....
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 21:17:59
Доброго всем времени суток!
Есть корпус от часов "электроника"
собран был на ВЛИ
Не знаю какой
Есть идея собрать новые индикаторы на С.В. ленте.
Вот только не знаю как оформить?
думаю применить зелёные ленты на 12 вольт
+фанеру 10-12мм. а вот дальше не знаю.
Кстати, индикацию думаю какую.
статика-ярко- не долго
динамика?-совсем заблудился...
Вообщем я совсем заблудился....
Пинайте куда захотите!
А вдруг к деревне выползу!
И вот что ещё,
желательно без МК
не дружу я с ними
 Заголовок сообщения: Re: часы электроника , расчеёт индикаторов ну и дальше....
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 21:34:37
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Статика - хорошо в любом случае, а долговечность в обоих случаях зависит от среднего тока светодиодов. При статике и токе в 5-10 мА на светодиод - вечно....Так что можно поставить 4 регистра, записывать их импульсами разрядов ВЛИ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 21:46:19
пусть и динамика
только тогда как пощитать импульсный ток на сегмент для нормальной яркости,
если в статике 16мА на сегмент?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
А Вы мне не подскажите как правильно сделать?
Я вообще пока только изучать начинаю.
МК для меня совсем тяжело
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 21:48:33
Карма: 68
4 разряда, по очереди, имп. ток в 4 раза больше....Но тут есть засада, что светимость светодиода не может быть бесконечной от повышения тока светодиода, поэтому, например, яркость при токе 25 и 50 мА может практически не отличаться.....Линейно бы было, если светодиоды 1-3 Вт, а использовать с небольшим средним током и не превышающим параметры - импульсным...
МК по чужим прошивкам совсем не тяжело, просто надо иметь программатор...Что там тяжёлого ? записал и всё...
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 22:11:14
Я хочу на каждый сегмент использовать по 1-2 отрезка ленты (12в/20мА)
(часы в дежурке)
Яркоссть незнаю как получитьса. Очень большая не нужна
А вот про МК я туго в них соображаю.
Последний раз програмировал память на "Январь"
и то просто отписывал иммо в памяти...
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
ну ключи ещё как нибудь, а вот прошивку я не осилю
отстал я....
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 22:41:40
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
собран был на ВЛИ
Не знаю какой
Какая- то непонятная "завязка"-
"корпус" :dont_know: Часы "Электроника" бывают разные!!
Начиная вот от таких:
"новые индикаторы" да ещё и на "светодиодной ленте".. Корпус- то тут причём? Или у вас вот такой "корпус"?
Тогда- вот вариант:
индикация на отдельных светодиодах..
У меня примерно так же часы сделаны:
Изображение (которые снизу)
"статика" или "динамика" на долговечность светодиода как- то особенно не влияют, а, поскольку светодиодная лента светится ярко, то можно не давать ей ток в 20 мА (или больше, в зависимости от типа ленты), а подать столько, сколько нужно для обеспечения нужной яркости..
"статика", если "без МК" - то часы на наборе 176ИЕ5- 1 шт, 176ИЕ4 - 3 шт, 176ИЕ3 - 3 шт, 176ЛА7, плюс 4 или 6 (если с секундами) штук ULN2003..
(могут сказать, что вместо 176ЛА7 можно сделать "диодное И", мне такой вариант не нравится, как- то он не всегда стабильно работает)
Если "секунд" не нужно СОВСЕМ, то можно уменьшить число микросхем, заменив 176ИЕ5 на 176ИЕ12 или 176ИЕ18- они "делят" до минутных импульсов.
Какую схему вам посоветовать- зависит от ваших возможностей..
Если уж "совсем плохо" :))) то можно сделать часы на 155 серии, вот только дешифраторы типа 514ИД1 или 514ИД2 найти ещё сложнее..
А вот "на микроконтроллере" -
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
или вот:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
Состыковать со светодиодной лентой- не особая проблема..
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2020 13:54:26
Рейтинг сообщений: 54
Рейтинг сообщения: -4
К наручным часам через ключи можно подключить любые индикаторы с соответствующим напряжением.
