Генератор высокого напряжения из строчника.
Дилетан
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Дилетан »
http://clip2net.com/s/1fu0b верно?условно принято что ток течет от + к - значит транзистор в итоге должен закрываться.
vgg60
Сообщение vgg60 »
На базе же плюс? Значит, транзистор должен не закрываться, а открываться. И, если хотим знать, открывается ли транзистор или закрывается, то надо не "условные" направления рассматривать, а очень даже реальные.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Дилетан
Сообщение Дилетан »
на базе плюс,но потенциал на эмиттере должен быть меньше чем потенциал на конце 1(у катушки) иными словами эмиттер должен быть "минусовее" чем конец №1.и в начале оно так и есть,когда ток течет по цепи резистор 240Ом-1конец обмотки-2конец обмотки-база-эмиттер
vgg60
Сообщение vgg60 »
Товарищ Сталин нарисовал схему по-дурацки. Ладно, ерунда. В точке соединения резисторов поддерживается потенциал примерно 1 вольт или около того относительно эмиттера. Он и служит для первоначального открывания транзистора. Когда на базе транзистора появляется дополнительное напряжение за счет трансформации коллекторного напряжения, скажем, величиной 2 вольта (для примера, зависит от соотношения витков), то относительно эмиттера базовое напряжение будет равно 2+1 вольт и, в случае открытого транзистора это напряжение как было открывающим, так и останется. Как иначе?
Дилетан
Сообщение Дилетан »
Индуцируемый коллекторной обмоткой ток противоположно направлен току цепи 240Ом-1конец обмотки-2конец обмотки-база-эмиттер. поэтому должно быть не 1+2=3 вольта относительно эмиттера,а 1-2=-1 вольт.Объясню почему я так считаю.Отбросим всю схему,останется только http://clip2net.com/s/1fuAi трансформатор.К выходам 3-4 подключим батарейку,ток в обмотке начнет медленно нарастать,вместе с ним нарастает магнитный поток.Т.к эдс вторичной обмотки прямопропорционален скорости изменения магнитного потока (dФ/dt) по ней потечет кратковременный ток от конца 2 к 1,это верно? или наоборот?
vgg60
Сообщение vgg60 »
Я же попросил, не стоит рассуждать о том, о чём имеются самые смутные представления. Когда разберётесь, тогда и будете рассуждать. Сейчас я предлагаю совершенно прозрачный механизм, который всё объясняет. Почему бы в нём не разобраться вначале? Получается, я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму. Так можно до бесконечности говорить и к единому мнению не прийти. Напряжение, которое выдает делитель, фиксировано? Фиксировано. Что бы ни произошло, в точке соединения резисторов это напряжение останется неизменным. К нему либо прибавляется, либо из него вычитается напряжение базовой обмотки. И тогда получается напряжение на базе относительно эмиттера. Когда транзистор открыт, с полярностью напряжения на коллекторной и базовой обмоток ведь проблем нет? Всё ясно? Или никак не получается понять? Если понятно с полярностью напряжения на базовой обмотке, то будет ясно и с базовым напряжением. И ясно совершенно, открывающим будет это напряжение или закрывающим.
Дилетан
Сообщение Дилетан »
я тупой:( никак не могу понять почему ток смещения и ток индуцируемый коллекторной обмоткой сонаправлены.Вот хоть об стену расшибись:(
vgg60
Сообщение vgg60 »
Забудьте про токи вообще. Рассуждайте о напряжениях. Пусть токов для Вас не существует на Земле. Только напряжения. Вот их и рассматривайте. Всё равно представления об "индуцированных токах" у Вас какие-то бредовые.
Дилетан
Сообщение Дилетан »
Спасибо большое за объяснения,в остальном мне все понятно.
Наконец то понял в чем моя ошибка была.Обмотка базы источник эдс,представил ее в виде батарейки и все встало на свои места)) все было так очевидно,А я так тупил:)) спасибо еще раз товарищу vgg60.
Крокозябра
Блокинг-генератор и его свойства
Сообщение Крокозябра »
Здравствуйте,уважаемые Коты! :)
Так как теорией в данном вопросе не владею,возник вопрос.
Предыстория.Собрал генератор на КТ838А,питание 24В,нагружен на ТВС-110ПЦ15.,Сопротивления в 240- и 27Ом соответственно(схема взята с сайта http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=981).Искра со строчника максимум в 0.5мм,после подсоединенного к строчнику умножителя УН-9/27 около 1см.На мой взгляд,маловато. :)
Теперь вопрос. :)
Зависит ли длина разряда (и как!) от :
1)Напряжения питания схемы
2)Примененного в схеме транзистора
Ответы желательно бы конкретизировать. :) К сожалению,в литературе,которой располагаю,ответов не нашел. :(
Тема дубль.
Сюда перенес. Здесь в теме по моему все варианты уже рассмотрели.
.Мутновидящий целлюлитель.
Телекот
Re: Блокинг-генератор и его свойства
Сообщение Телекот »
Конечно зависит.
Этот транзистор для этого генератора на самый лучший вариант, у него коэффициент усиления ничтожный.
Он хорош для строчной развёртки.
Крокозябра
Телекот писал(а):Этот транзистор для этого генератора на самый лучший вариант, у него коэффициент усиления ничтожный.
Спасибо! Значит,стоит поискать исходный 2N3055? Или ставить любой мощный высокочастотный отечественного производства с высоким h21?
morrph
Дуга от строчника
Сообщение morrph »
День добрый.
Нашёл я строчник JF0501-1215... Как я понял для того чтоб получить дугу - на первичку нужно подавать прямоугольные импульсы с генератора. схему нашел на 555 таймере.. но как подключить этот девайс к моему строчнику? там все залито(( а от наших старых тв не смог найти строчник(( на нем проще было бы...
нужна хорошая дуга)
Перенес сюда.
Читайте, что я на два сообщение выше уже писал.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
вот ваш тдкс Изображение
мона подключить на 5-7 (я думаю так :) )
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
rus084
Сообщение rus084 »
у меня строчник больше не палит транзистры, я искры пускал прямо в коллектор (они так больше)
и 240ом ,27ом это слишком мало . так транзистор перегревается.
Меня зовут Димон .
Крокозябра
Один 2N3055 сгорел от 28-вольтового питания,второй от12В искру после умножителя давал такую,какая образовывалась при использовании КТ838А без умножителя... :evil:
КТ827Г вообще отказался работать в этой схеме,а уж у него-то hfe нехилый.Оставил первый вариант с КТ838А.
P.S.: Иногда,по непонятным причинам,схема с 838 также не запускается,измерения показали,что это происходит когда на базе транзистора относительно земли появляется положительный потенциал в 2,68В.В нормально работающей схеме он равен минус 1,28В.
maKot
Сообщение maKot »
подскажите можно ли сделать с такого транса(от телевизора маленького вроде роботал от 12в и 220) плазменный шар с лампочкой чтоб роботал от 12вольт
(132.1 КБ) 731 скачивание
rus084
Сообщение rus084 »
а телевизор остался?
какая диагональ?
можно с него транзистор строчный выпаять .
позвони по 0550-7811138 у них спроси :)))
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
а что если у строчника обмотку от коллектора перепаять к эмиттеру? так будет h21 на 1 больше?
или сделать составой транзистор из mje13003 и кт837б ? или между базой и эмитером поставить защитный диод в обратную сторону ?
Меня зовут Димон .
maKot
Сообщение maKot »
плата есть ну она походу не работает
транзюк какой то возле него
МX под низом D362
Вернуться в «Умные мысли»
