Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение Jackripper »
гг . прикольно )) холивар )) святая война тоесть ) :))
щас будем защищать родину:
трансформаторы звучат! любая деталь в усилителе звучит! и вобще-из мелочей состоит вся наша жизнь! -както так ))
Сообщение diman_d »
Jackripper писал(а): трансформаторы звучат! любая деталь в усилителе звучит! и вобще-из мелочей состоит вся наша жизнь! -както так ))
А мужики то не знают :))
As
Сообщение As »
Иногда появляется желание, пролистать все сообщения темы, и пересчитать, сколько раз повторяется та или иная мысль... :)))
Ничего нового пока не сказали...
Сообщение Пилот »
если шасси из металла, думаю достаточно молотком по нему - зазвучит. Лампы тоже зазвучат, впрочем не надо их бить без толку.
Кстати, никто еще не додумался чтоб не париться сделать на тдашках усил, а на крышку лампы с накалом поставить чтоб красиво было, ламповый типа? :))
As
Сообщение As »
Пилот писал(а):если шасси из металла, думаю достаточно молотком по нему - зазвучит. Лампы тоже зазвучат, впрочем не надо их бить без толку.
Додумались, и давно. И такие агрегаты выпускаются серийно, в сети можно поискать фотографии... Были ссылки и на этом форуме...
Сообщение oleg_1 »
После поездки на радиорынок теперь есть у меня винилка "Вега-106", там ЭПУ "G-600 С1". До этого не попадались мне с таким, G-602 только видел и его модификации. Но 600-ка по-моему лучше, там диск-маховик чего стОит - тяжёлый, килограмма четыре, стабилизатор частоту вращения держит чётко! Собственно, зачем приобрел (ведь есть же и получше)? Тонарм там переделан под ГЗМ-105/005, классно переделан, а у меня и 105 и 005 по несколько штук.
А звучит как и должен звучать с ГЗМ-005 - хорошо, хотя и непривычно уже. Но - состояние просто отличное.
Сообщение ПАУЛЬ »
У Веги 106(по моему это чисто электрофон) ,у Веги 108 грамофонные диски тяжелые,а уже у Веги 109 легкий.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение oleg_1 »
Да, без УМ, но есть в ней корректор. Правда, его переделаю - как-то "не очень". Причём на одном шнуре можно сигнал получить и с выхода корректора, и непосредственно со звукоснимателя - на передней панели две кнопки: 3 мВ и 250 мВ. Переключается всё П-2К, тоже нужно переделать (есть у меня хорошие релюшки для такой цели).
Сообщение Ryukenden »
ВЕГА-106-это чисто проигрыватель для подключения к внешнему усилителю.108 и 109-электрофоны.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ПАУЛЬ »
ой, точно,перепутал.
Сообщение as32888 »
А можно ли старое советское расшатанное окно считать колебательной системой? И как оно на звук влияет? :tea:
ааааааааааааа
Сообщение nikola1971 »
Окно, в смысле рама и стекло :)) Да, призвуки на очень низких басах начинает добавлять(звенящие), только это должны быть действительно частоты ниже 30Гц.И мощность больше 10Вт, лучше больше 20Вт.
Ещё из комнаты был удалён сервант(со стёклами и хрусталём) и книжные полк. Плафончик на бра тоже фиксировать пришлось,но это в прошлом,когда 75ГДН в АС был.
Сообщение ПАУЛЬ »
Склепал усилог на 7293 с регулируемым выходным сопротивлением,пробный вариант.
есть ощущения улучшения звучания на СЧ и ВЧ.
Будем испытывать разницу с другим усилком на 7293 на одной и той же акустике.
Сообщение diman_d »
Верной дорогой идете, даже с фиксированным выходным сопротивлением заметно улучшение на СЧ и ВЧ.
Сообщение oleg_1 »
Господа Коты, сегодня у меня праздник - удалось всё-таки приклеить алмазную иглу к держателю МГ Р-30 (это Техникс)!!!
Такая радость потому, что пока ещё не слышал, чтобы ТАК звучала винилка.
Ювелирная и тонкая,наверняка,работа,однако! Поздравляю!
Сообщение oleg_1 »
Спасибо! :beer:
Да, очень трудно было, алмаз ведь "ориентированный". Причём это - наверное раз тридцатый, точно не помню, но время от времени пытался приклеить в течение двух лет.
Если долго мучиться,что-нибудь получится!
Терпение и труд всё перетрут!
Всё подтвердилось на практике! :)
Сообщение oleg_1 »
Не только так. Просто иногда получаю удовольствие при ремонте часов, а головка лежала всё время в часовом инструменте. Вот как вытяну инструмент - так и вспомню про неё.
Предидущий раз тоже правильно сориентировал и приклеил, но получился наплыв из клея - пришлось его убирать. Убрал вместе с алмазом :oops: .
Бывает.
Закрыто
