Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
vi izdevaetes? ia ne xochu na 431om!!! iaj pisal! mne nujna sxema na stabilitrone i mosfete! neujeli do togo kak pridumali 431 liudi na polevike i stabilitrone ne sobirali takuiu shtuku?
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Сообщение Borodach »
Мы многое, что собирали, но полевик это не биполяр, поэтому нормальной схемы, которую Вы хотите сваять не получится ... . :)
К тому же, 431 стибилитрончик используется чуть ли не в каждом блоке питания от ПК, так что проблем его найти нет.
Сообщение Starichok51 »
DLL32, это ты издеваешься.
тебе сказали, что это не реально, получить с помощью только стабилитрона и полевика стабильное напряжение.
нужен пороговый элемент, который будет поддерживать нужное напряжение.
:beer:
Сообщение DLL32 »
Mr mne nikto ne govoril chto eto nevozmojno! pojaluista pokajite gde eto pisali mne?
eslib ktoto mne eto skazal iab zdes ne muchalsa a zabil bi na eto delo.
Borodach spasibo vam:) teper vse poniatno, est u menia 431 prosto interesno bilo mojno li sobrat na polevike, teper vse iasno:) spasibo eshe raz Borodach
Сообщение jonpim »
На полевике можно собрать только импульсный регулируемый стабилизатор , так как он хорошо работает в ключевом режиме . Обычный мощный биполярный транзистор лучше работает как регулируемый элемент ( с падением на нем напряжения). А регулируем напряжение на базе LM317
DLL32 писал(а):Mr mne nikto ne govoril chto eto nevozmojno! pojaluista pokajite gde eto pisali mne?
Попробуйте воспользоваться онлайн транслитом - http://israelinfo.ru/dictionary/translit
DLL32 писал(а):Мр мне никто не говорил что ето невозмойно! поялуиста покайите где ето писали мне?
еслиб ктото мне ето сказал иаб здес не мучалса а забил би на ето дело.
ъбэБородачъ/бэ спасибо вам:) тепер все пониатно, ест у мениа 431 просто интересно било мойно ли собрат на полевике, тепер все иасно:) спасибо еше раз
Сообщение Серёга-47 »
Borodach что не понятен перевот а через Google Chrome разве нельзя?
Можно делать через чего угодно, главное, чтобы перевели ... . :)))
Сообщение DLL32 »
просто было лень включать комп, а с моба на "ЙЦУКЕ" я не приспособлен набирать :oops: а на "QWERTY" привык смс-ки строчить.. :)))
виновать одним словом.
ща буду пробовать сваязку 431+mosfet
удачи мне :))
Главное в цоколёвке не ошибиться ... . :)
Сообщение Телекот »
DLL32 писал(а):ща буду пробовать сваязку 431+mosfet
удачи мне :))
А что здесь пробовать сало как сало. Почитай может пригодится.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=51454
Сообщение DLL32 »
собрал это чудо Изображение
нифига не работает :) еще один мосфет спалил :))
может ли он не работать из за того что у меня Uвх = 37 вольт?
и еще я не знаю какой у меня 431 :P TLxxx, KAxxx или LMxxx
там написано сверху К, а внизу 431. Выпаял из БП ATX
Сообщение Телекот »
Умеют люди находить схемы. Прежде чем собирать надо хотя бы посчитать. при выходном напряжении 3в и токе 20а мощность на транзисторе 540 ват. А транзистор рассчитан на 90 ват, как вы думаете почему он отошёл в мир иной. Да и радиатор для такой мощности нужен примерно метр на метр. В таких блоках обязательна защита по току.
Вообще, 431 до 36-ти вольт, поэтому могла и не выдержать.
Кроме этого, транзистор надо на радиатор и проверять схему на минимальной нагрузке.
И десять раз проверить правильность цоколёвки ... . :)
Сообщение DLL32 »
Полевик был установлен на радиотаре. Проверял я его на минимальной нагрузке. Я 11 раз проверял правильность цоколевки, но даже когда проверял его без нагрузки, то напряжение не изменялось. А сгорел он у меня чисто из-за моей невнимательности (случайно замкнул пинцетом,но это другая тема). Сейчас проверю 431 на макетной плате. Дальше попробую еще раз собрать, если не получится, то на худой конец куплю LM 338 и соберу вот это
Сообщение serg_ns »
Только у R1 соедини движок с одним из крайних выводов. :) На всякую случку.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение DLL32 »
serg_ns писал(а):Только у R1 соедини движок с одним из крайних выводов. :) На всякую случку.
ну эт я всегда так делаю:)
Сообщение jonpim »
Вот простой и надежный регулятор , транзистор можно поставить с двукратным запасом по току. :)
(86.08 КБ) 14031 скачивание
Последний раз редактировалось jonpim Вт окт 25, 2011 19:38:36, всего редактировалось 4 раза.
