Ремонт усилителя Корвета 100у-068
Re: Ремонт усилителя Корвета 100у-068
С транзюками разобрался
а в каком именно месте должны быть конденсаторы фильтра???
- tohasadist
кт864 кт865 это, можно вкорячит пару 2SC1943 2SA5200, или кт8101/8102, но сначала эти проверь, кто то из них пробит.
а конденсаторы-здоровые бочки около трансформатора
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):кт864 кт865 это, можно вкорячит пару 2SC1943 2SA5200, или кт8101/8102, но сначала эти проверь, кто то из них пробит.
нашел один, по схеме vt13, а кондеры, на вид, целые
- Borodach
- Модератор
На вид они всегда целые ... .
да и чем заменить кондеры???
Еще интересный момент, отсоединил, полностью УМ от корректирующего усилителя, но индикация светодиодная продолжает светиться всей линейкой, от чего?
- Borodach
- Модератор
Для проверки можно взять заведомо исправной конденсатор с примерно такими же параметрами, что в блоке питания и подключить его по очереди ко всем банкам. Если есть оборванная, то всё сразу может восстановится.
А светодиоды могут гореть по причине большого выходного сигнала ... .
нашел на усилителе корректирующем сгоревший резистор 1,2К. поставил 1,8К(пойдет?), но перестало срабатывать реле возле выходов на наушники( я так понимаю это реле защиты) и греются транзисторы vt10 на стабилизаторе напряжения, на выходе (ХР1) напряжение в норме
Дико извиняюсь за свою тупость и невнимательность, сгорел резистор на 4,7К в плате комплексной защиты, заменил
А воз и ныне там
не срабатывает реле задержки включения, по УТ заменил микросхему К157ДА1 грелааась до чертиков светодиодная шкала перестала гореть, но не вся дергаются пара светодиодов без всякого сигнала.
Хелп!!!
Хелп!!!
- evgeniy987
- Открыл глаза
А если у него сзади заглушку вытащить и подать сигнал непосредственно на УМ в обход преда?
Господа! наконец-то дождался когда привезут кондер на 15000мкф (остальных не было) ну да ладно, заменил его - напряжение выровняло везде есть как по схеме, ног не работает:( не срабатывает релюшка на Делителе Телефонном и еще вопросик - есть(на схеме) надпись "запуск" - что она означает??? у меня на ней 16 вольт
