Починка динамика
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Починка динамика
Ну вот люди же выкладывают свои успехи http://www.youtube.com/watch?v=ffrDrJGS ... re=related А так это просто одни слова...
Перемотка динамика в домашних условиях вполне возможна. Раньше сам перематывал. Работали без хрипа. Чем выше мощность динамика тем проще перемотка и центровка.
Это верно, но возникает другая проблема---температура катушки и вот тут-то начинаются "танцы с бубном".s-malukov писал(а):Чем выше мощность динамика тем проще перемотка и центровка.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- Новогодний кот
- Опытный кот
Ребят, ну вы что?
центровка дина, тем более с жесткой основой катушки (в моем случае алюминий) - простейшая задача, если ее не отклеивать от диффузора. решается кусочками фотопленки и малость подсевшей батарейкой на 9 вольт. Температура катушки? Смотрите на пространство между катушкой и магнитосистемой. Катушка с диффузором при движении образует воздушные потоки, тем самым охлаждая саму себя. Диаметр провода подбирается в зависимости от мощности и ваших знаний физики
если вы физику знаете хорошо - нагрев будет в пределах нормы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
