табличный метод crc16 на asm51
Закрыто
Сообщение Merzavec »
требуется реализовать на асемблере расчет crc16 с полиномом x^16+x^12+x^5+x^0 табличным методом для x51
Э...
Сообщение tych »
Ну наверняка в базе знаний на keil.com есть.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
там только прямая реализация,а это слишком долго
ARV
Сообщение ARV »
ну так реализуй алгоритм, приведенный в базе знаний, в программе для компьютера, в цикле подай все варианты чисел от 9 до 255 и пусть тебе эта программа сформирует таблицу, которую потом тупо скопируешь в свой код на ассемблере :)
2ARV: нету у меня толкового описания табличного алгоритма.
если кто сможет перевести на русский, что тут происходит и как работает, я потом на асемблер переведу:
Пример программы табличного(быстрого) расчёта CRC-16 CCITT на языке C
Poly : 0x1021 x^16 + x^12 + x^5 + 1
Init : 0xFFFF
Revert: false
XorOut: 0x0000
Check : 0x29B1 ("123456789")
MaxLen: 4095 байт (32767 бит) - обнаружение
одинарных, двойных, тройных и всех нечетных ошибок
const unsigned short Crc16Table[256] = {
0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,
0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,
0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,
0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,
0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485,
0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,
0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,
0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,
0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,
0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12,
0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,
0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,
0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,
0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,
0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,
0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,
0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D,
0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,
0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,
0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,
0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92,
0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9,
0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,
0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8,
0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0
unsigned short Crc16(unsigned char * pcBlock, unsigned short len)
unsigned short crc = 0xFFFF;
while (len--)
crc = (crc << 8) ^ Crc16Table[(crc >> 8) ^ *pcBlock++];
return crc;
ARV
Сообщение ARV »
функция подсчитывает CRC16 блока данных. делает по следующему алгоритму:
1. сначала значение CRC присваивается FFFFh
2. затем для каждого байта данных выполняется следующее (в цикле):
- делается XOR старшего байта текущего значения CRC с байтом данных;
- полученное число является индексом значения в таблице, откуда и извлекается;
- с извлеченным числом делается XOR со значением CRC, умноженном на 256 (т.е. ст.байт приравнивается младшему, а мл. байт обнуляется)
- то, что получилось - есть новое значение CRC? которое используется для следующего байта данных и т.д.
3. когда таким образом обработаны все числа - CRC и будет равно подсчитанной контрольной сумме.
по-моему, я ничего не напутал в расшифровке :)
ARV, проверь пожалуйтса, ты ничего не упустил?
просто если рассмотреть для примера
12h, для него CRC будет 3273h, а следуя тому,что написал ты, получим:
1. изначально crc 11111111 11111111
2. XOR 11111111
............00010010 (12h)
..........=11101101 или 237dec, соответсвтенно в таблице находим (6 в 30 строке таблицы) 2С83
......2С83= 00101100 10000011
CRC*256=11111111 00000000
выполним
.......XOR =11010011 01111100 или D37C
ARV
Сообщение ARV »
я попытался "расшифровать" программку на Си, которую ты привел. по-моему, я сделал все верно. сильнее напрягать моск че-то не охота
Закрыто
