Детектор скрытой проводки не работает. Помогите разобраться
kc3
Сообщение kc3 »
Спаял две схемы детектора и ни один не работает. Что опят ь не так сделал не пойму
Вот первая схема и плата к нему:
схема
(14.75 КБ) 1869 скачиваний
Вместо КП 103 поставил КП303. Вот под него плата:
1s.lay
плата
(21.95 КБ) 1143 скачивания
Вот вторая схема детектора, она простая и тоже не работает.
схема
(3.64 КБ) 1491 скачивание
вот плата под него:
hgh.lay
плата
(5.79 КБ) 557 скачиваний
Помогите, что не так, что посмотреть
kc3
Re: Детектор скрытой проводки не работает. Помогите разобрат
Сообщение kc3 »
Да забыл сказать вместо ЗП-3 я поставил ЗП-1
К@Т
Сообщение К@Т »
вот проверенная схема :)
Микроконтроллерный искатель проводки.zip
(82.03 КБ) 1276 скачиваний
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
kc3
Сообщение kc3 »
да но микроконтролер, где я его возьму прошитый так как нужно, проблема
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):да но микроконтролер, где я его возьму прошитый так как нужно, проблема
мк стоит 15р.,а прошивать надо самому учитса(зайдите в соседнюю ветку) .:)
kc3
Сообщение kc3 »
набрал в поиске прошивка микроконтролера и не нашел. Дайте ссылку на ветку
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):набрал в поиске прошивка микроконтролера и не нашел. Дайте ссылку на ветку
Для начала скачайте эти журналы.В них в разделе "Радио начинающим" всё написано,а если что не понятно то поищитездесь
kc3
Сообщение kc3 »
а по схемам ничего не подскажите?
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):а по схемам ничего не подскажите?
справочник читать надо до замены транзисторов -тогда не будет глупых вопросов. :) Журналы скачал?
kc3
Сообщение kc3 »
скачал, только менял я на кп303, так схемке нащел было написано и что вместе ноги тоже там
К@Т
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):скачал, только менял я на кп303, так схемке нащел было написано и что вместе ноги тоже там
Не надо 3,14здить n-канал и p-канал это разные вещи. :evil:
SERJ
Сообщение SERJ »
kc3 писал(а):Вместо КП 103 поставил КП303.
Тогда вместо КТ315 нужно ставить КТ361 или другие p-n-p транзисторы, электролиты, светодиод и питание перевернуть.
А для начала так попробуйте свой транзистор.
При приближению в проводу гул должен усиливаться.
(39.5 КБ) 20726 скачиваний
(17.21 КБ) 8296 скачиваний
kc3
Сообщение kc3 »
Хорошо, попробую. Такая простая. неужели это может работать. а гляньте на всякий случай плату мою, я в ней ничего не напутал, просто если найду КП103 могу я по ней тогда спаять еще?
kc3
Сообщение kc3 »
Работает!
Поменял как сказали и все заработало.
Правда теперь как то надо подобрать чувствительность, но работает.
Всем спасибо за терпение и помощь
kc3
Сообщение kc3 »
А будет эта схема работать если я поставлю ее на акумулятор от MP3? тоесть примерно 3,7-4,2Вольт. Если будет тогда вопрос, а резистор R6 ожно убрать?
kc3
Сообщение kc3 »
Работает. но как то горит уж слишком часто, к стене приложил уже мигать начинает. и не важно близко проводка или нет
BoRtO
Сообщение BoRtO »
при пайке кп303 мог сжеч статикой :)
SERJ писал(а):
а вот эта схема 100процентно рабочая
(только без резистора) и из наушниками тон 2 :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
kc3
Сообщение kc3 »
Не понял, резистор что на схеме 10К не нужно ставить?
Что за тон 2 ?
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Может это поможет: http://mklab.com.ua/2011/10/o-sensornoj-knopke-zamolvlyu-ya-slovo/ так вот если побаловаться с сопротивлением R3 и с длинной антенны, то можно сделать очень стабильный поисковичок скрытой проводки.
Даже у стен есть уши...
kc3
Сообщение kc3 »
не очень понял, причем тут сенсорная кнопка, из той схемы можно сделать детектор проводки? Тогда как? И узнаю что приблизился к проводу с напряжением?
