Колонка играет наполовину громкости
Сообщение Кыскин домик »
Здравствуйте. У меня есть колонка Sven на основе микросхемы Tea 2025b, напряжение идёт от встроенного трансформатора на сколько он вольт на нём не обозначено но я думаю что он где то на 12 вольт. На плате есть надпись SPS 602. Ко всем конденсаторам параллельно с обратной стороны припаивал такие же конденсаторы. Динамик 4 ом 5 ватт. Динамик подключал к другому усилителю он работает хорошо.Компьютер тоже всё впорядке другие колонки игрют как надо. А проблема в том что на полной громкости колонка играет тихо но без искажений звука.
Сообщение МитяРа »
Кыскин домик писал(а):Ко всем конденсаторам параллельно с обратной стороны припаивал такие же конденсаторы.
:shock: А зачем? Если-бы только к фильтрующим кондёрам параллельно припаять ещё, но ко всем-то зачем?
я просто не понимаю где какие решил наверняка)
Сообщение leonid62 »
А раньше эта активная колонка громче играла? У встоеного усилителя этой колонки вых.мощность 3w на канал, может так и есть?
Есть схема, но другой модели на аналогичной микросхеме. Схемы может в чём то схожи.
(177.3 КБ) 1387 скачиваний
Сообщение Чумак »
Проверь сопр. динамика. Одна м/с на оба канала или в каждом своя?
раньше не знаю как она играла я купил её на радио рынке хотел сделать колонку для телефона, но по идее если sven засунул
динамик на 5 ватт в эту микросхему то она должна была работать погромче чем сейчас. Но хочу заметить что звук хороший чистый но не очень громкий сравним с тем как например все ставят звук при игре в кс 1.6 что бы и слышно было и не напрягал слух. Насчёт динамика сейчас поставил на эту микросхему динамик 1 ватт тоже тихо. А вот этот 5 ваттовый динамик я ставил на ддругой усилитель он работает нормально на полную даже не стал включать.
Да на два канала стоит один усилитель. Сопротивление мерить нечем) но написано на нём что 4 ом но дело мне кажеться не в динамике я его проверял он норм
Сообщение Чумак »
Оба канала УМ тихо?
http://www.sven.ru/catalog/multimedia_2.0/sps-606.htm вот эти колонки
да оба одинаково тихо.
Сообщение Чумак »
Ну, тут или питание малО, но скорее мал сигнал на входе. Подключи к другому источнику.
трансформатор тоже отпадает подавал питание с сеговского блока на 10 вольт 1 ампер такая же ерунда. Пробывал использовать в качестве источника и телефон и комп одинаково. Там на вход звука идут два провода красный и белый и по одному оголённому проводу рядом с красным и белым у входа в плату эти два оголённые провода соединяються в один чёрный. Вот этот чёрный я подключал и к красному и к белому и ноль результата. Может он какую роль играет?
Сообщение Чумак »
Это оплётка похоже, общий провод, а красный/белый входы. Они могут быть замкнуты, тут или тестер или их поменять. Может и разъём входной замкнут, проверять тебе.
Из даташита на эту микру следует 2.3w; http://www.chipdip.ru/product/tea2025b.aspx
Ращитовать на большую громкость здесь не стоит.
http://hard.compulenta.ru/332167/ тогда смысл создавать такие большие колонки если из них громкость тише пол ватных колонок)
В интернете много таких же проблем только решения нигде нет
http://otvet.mail.ru/question/35765253
http://otvet.mail.ru/question/32552116/
Может и вправду сама микросхема сломалась?
А вот эти фигульки могли сломаться? (1 и 2)
[img][IMG]http://photomonster.ru/data/upload/05615/fb1a9/b35bdf9c98_preview.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://photomonster.ru/data/upload/49112/04012/a1609aafd0_preview.jpg[/img]
Кыскин домик писал(а):А вот эти фигульки могли сломаться? (1 и 2)
Отдайте посмотреть грамотному специалисту, и тогда получите вразумительный ответ.
Сообщение Чумак »
Раз нет приборов и понятий о ремонте, лучше пригласить мастера и он выяснит, какие "фигульки" сломаны, а какие нет.
эх жаль ну ладно и на этом спасибо
насчёт понятий это да я тока вот узнал что такое конденсатор)
после замыкания некоторых резисторов звук становиться громче, может ли быть в них проблема?
Кыскин домик писал(а):после замыкания некоторых резисторов звук становиться громче, может ли быть в них проблема?
Нет!
Сообщение sstvov »
Проблема может быть в высохших электролитических конденсаторах подключенных к ножкам микросхемы 5, 4, 8, 9. Нужно попробовать параллельно каждому по очереди подпаять заведомо исправный с соблюдением полярности конечно. Для проверки можно на 50-100 микрофарад взять.
Проверить электролиты желательно все, в том числе С11, согластно этой схемы. Распиновка микросхемы TEA2025 в схемеБ не соответствует datasheet.
TEA2025.pdf
(695 КБ) 675 скачиваний
