Комп+4N25 =!=Осциллограф?
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
Есть необходимость в осцилографе, который конечно купить - степухи не хватит(да и не платят ее) но есть Ноутбук в котором нет линейнгого входа но есть LPT и микрофонный вход.
Отсюда вопрос(ы):
Софта для получения осцилографа на базе звуковухи конечно куча, *а вот какбы развязать гальванически сигнал от компа?
*как повлияет на правильность формы сигнала микрофонный вход.
* и допустим есть линейный вход как лучше поступить
да и не подскажет ли кто какая максималбновозможная частота отпроса LPT порта (скажем чтоб на его базе построить частотомер. (скажем для калибровки механических тахометров , проверки таймеров и тп)
Отсюда вопрос(ы):
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Krazy_killer
Киллер, ну так и назови тему так, как написал - "защита звучки с помощью оптопары" или какнить еще... а то иероглифы написал какието...
Про ЛПТ писалось в других темах.
Насколько мне известно, макс скорость потока данных через ЛПТ - 2мбайт/с, от нее и пляши
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- Krazy_killer
- Сэр Мурр
- Модератор
Схемотехника гальванических изоляторов аналогового сигнала-штука не простая, с кондачка такое не сделать. А суть такая- исследуемый сигнал модулируется другой частотой, через трансформатор передаётся на демодулятор, а далее- на звуковуху. Нужны два гальванически развязанных источника питания и много-много деталей. В принципе- то же можно сделать и на оптронах; но достаточно сложно в изготовлении- нужно полоса пропускания исходного сигнала от 0 до 20 кГц.
Идеальный вариант развязки - АЦП-Буфер-Развязка (т.е. цифру гнать).
Плюс ко всему по ЛПТ 2 МБайт/сек работают только на Ring0, сможешь туда опуститься - пожалуйста.
Защитить вход звуковой карты - 20 кГц, думаю проблем не будет нужно ограничить амплитуду и собственно все. Использовать лучше линейный вход с предварительным усилением. Но какчество - страдает оно там...
Today fine night...
- Сэр Мурр
- Модератор
...+ оптрон=осциллограф?
Сэр Мурр писал(а):Старый ржавый электронщик писал(а):Мурр, а если оптопару вывести в линейный режим? может ведь она на высокой частоте работать
Может, но динамический диапазон маленький + нелинейность передаточной харктеристики
Вот нашёл, что АНАЛОГ ДЕВАЙС выпускает изолирующие усилители с полосой до 20 КГц, но судя по описанию, у него внутри модулятор-демодулятор, и передача модулированного сигнала через трансформаторы.
- Сэр Мурр
- Модератор
комп +4n25=осциллограф
Старый ржавый электронщик писал(а):Мурр, сцылку! в студию
микросхемы AD204 AD210.Описание их нашёл в журналах РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №3 2006 год и РАДИОМИР №1 2005 год. Кажется, брал их с сайта "Натахаус" в формате ДЕЖАВЮ
USB компьютерный осциллограф
На сайте www.pcports.ru есть целая статья по изготовлению железа и разработке программы для USB компьютерного осциллографа с частотой дескритизации до 48 МГц! Сделано это "чудо" на неком модуле WoodmanUSB.
lexmulya
- Встал на лапы
Там не осцилограф а логический анализатор вроде. А почему вы не хотите для начала что нибудь вроде http://www.radiokot.ru/lab/controller/25/ да и опторазвязку там сделать проще...
