Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Max
Админ
Сообщение Max »
Для питания МК вовсе не обязательно ставить конденсатор - достаточно гасящего резистора со стабилитроном - и никаких проблем.
ARV
Сообщение ARV »
не могу согласиться на 100% с таким мнением... конденсатор при таких мощностях, как правило, не нагревается... а резистор - греется прилично... для устройства, работающего в замкнутом пространстве типа коробка выключателя это может быть решающим...
Сообщение __Alexander »
google рулит http://lib.qrz.ru/node/6193
Сообщение KOCTuK »
А как вы думаете, реально ли собрать бестрансформаторный блок питания двуполярный на ток до 3-4А?
Просто транс стоит порядка 1000руб. Может дешевле купить старый БП от компа? Прорто там по минус 5В ток до 0.5А, маловато будет(((
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
KOCTuK писал(а):А как вы думаете, реально ли собрать бестрансформаторный блок питания двуполярный на ток до 3-4А?
Для усилителя что-ли? Если для усилителя, то категорически нерекомендую.
Сообщение KOCTuK »
Нет. Мне нужно для стенда одного 5В 2А.
Сообщение Паятель »
Вам импульсный нужен, а не бестрансформаторный. Собрать-то реально, но его ещё нужно будет рассчитывать. Компьютерный БП тоже подойдёт после переделки.
Сообщение KOCTuK »
Не могу найти схему нормально БП. Чтобы транса силового не было, слишком дорого.....
А не могли бы вы подытожить схемкой ипульсного БП или ещё как переделать комповский?
Сообщение SeregaT »
Транс слишком дорого??? :shock:
Если 5В и 2А, то транс нужен всего-то 20 Вт. Ну можно эту мощность еще на 3 умножить, тоесть 60Вт. Это будет малельнкий транс, и достаточно мощный. Я бы не стал парится, импульсный дороже получится чем обычный транс.
Сообщение Алексей FAV »
KOCTuK писал(а):Не могу найти схему нормально БП. Чтобы транса силового не было, слишком дорого.....
А какой комповый у вас есть?
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение KOCTuK »
Комповый обычный ATX 350W, вроде. Хочу новый купить, поэтому не жалко.
Да по +5 там 2А полюбому будет, а по -5 максимум 0.5А
А мне нужен двуполярный источник для стенда.
Сообщение Furcat »
KOCTuK писал(а):Комповый обычный ATX 350W, вроде. Хочу новый купить, поэтому не жалко.
-5 и +5 в комповом БП питаються от одних и техже обмоток, единственная разница в том что на -5 цепи стоят слабенькие диодики типа 1N4001 и то что от цепи +5В идёт ОС на шим (вывод №1 если 494й)
Сообщение KOCTuK »
Т.е. нужно просто будет поменять диоды по линии -5В?
Сообщение NackGuit »
Serega T прав,проще транс намотать. Если на тирристорах делать,та 4 тирристор надо и 4 диода 10 амперных. Это самый простой вариант. Вот и считайте что проще.
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение KOCTuK »
А можно поподробнее про транс и тиристоры.....
Я если честно в этой стези, именно в питании не очень разбираюсь. Смотрел много схем, но толком ничего не подобрал. Главное условие, чтобы двуполярное было.
Сообщение KOCTuK »
Нашёл транс из радио. У него 2 выхода.
По первому 7 вольт. Второй с выводом из середины. между крайними 14, между средней и крайней соответственно 7В. Инетересно какой там ток макс?
Могу ли я использовать его для ИБП?
Ra
Сообщение Ra »
День добрый. Собрал девайсик один на контроллере - ИК управление люстрой. Сейчас хочу сделать вторую версию с кое-какими улучшениями.
Девайс висит под потолком и работает 24 часа в сутки/7 дней в неделю, питание сделал собственно от 220в, ибо они близко - чтоб не париться с батарейками каждый месяц.
Для питания поставил ему трансформатор 220=>6в на какой то мелкий ток (в районе 0.1А), стабилизировал КРЕНом на 5в. Все отлично, но уж очень он много места занимает. А т.к. во второй версии девайса я буду юзать смд компоненты, получается что БП займет процентов 80 всей конструкции.
Посему - если не трудно - подскажите пожалуйста схему самого простого бестрансформаторного бп, который я бы мог использовать в данной ситуации.
Тех. требования к нему простые:
ток - не больше 0.1А (опять-таки, стабилизирую КРЕНО-подобной микрухой на 5в/0.1А типа 78L05),
напряжение около 5в (ну 6-7 я обычно в таких случаях делаю, чтобы крен не отваливался при "провалах")
мелкий размер,
и относительно надежный чтобы был, все таки будет постоянно включен под потолком, чтоб чего не загорелось =)
Заранее спасибо!
P.S. Решено!
Нашел статью про них, с подробным описанием и схемами - если кому пригодится - вот: http://www.gelezo.com/power_supply/7020 ... torom.html
Сообщение 1995kenny »
I. Пользуйтесь поиском по сайту-были темы :)
II. Гугл рулит :) 1 Поиск
2 Поиск
Ссылка
Последний раз редактировалось 1995kenny Пн ноя 17, 2008 16:36:44, всего редактировалось 1 раз.
Ra
Сообщение Ra »
Уже воспользовался :)))
Чего-то в начале стормозил, только когда запостил вспомнил про поисковик )
А такой вопрос: кто эти источники юзал - какие могут быть грабли?
А то я только трансформаторные собирал, как то страшновато, честно говоря, такой вот пихать в сеть.
А так? :))
Я не юзал, но собираюсь скоро "поюзать" Граблями могут быть помехи, перепады напряжения,ах да, еще может убить током
схема
(13.23 КБ) 1030 скачиваний
