Генератор ВЧ на 155ла3
Сообщение nonverbal »
Ну начнём с того что это не задание, а предложение. Во вторых я создавал эту тему в обучалке, из которой меня понали модераторы. Так что я принимаю любую помощь. Кстати на данный момент я склоняюсь к использованию ATXmega. Раз уж это не можно на логике сделать.
Сообщение МитяРа »
nonverbal писал(а):Кстати на данный момент я склоняюсь к использованию ATXmega. Раз уж это не можно на логике сделать.
А при чём тут логика и ATXmega?
Мя те сразу написал - найди 1531/1530 серию и сделай..
Сообщение Алёша. »
Если бы сказали для чего все это нужно, то быстрее и более конкретных ответов могли бы дать.
Сообщение МитяРа »
Если не на ТТЛ, то могу предложить ЭСЛ-логику.. Вот например, 500ГГ1, аналог: http://www.analog-innovations.com/SED/M ... aSheet.pdf
Пример - тут: http://dvo.sut.ru/libr/rts/068shel1/lb5.htm
Ну в общем виде мне необходимо микроконтроллером управлять светоакустической ячейкой, которая под воздействием сигналов разных частот меняет свою дифракционную решётку. Причём управлять надо не линейно. То есть установил частоту, обработал некий сигнал с фотоприёмников, снова поменял частоту. Вкладываю файл с общей идеей. Там на 13 странице общая схема.
К слову о том при чём тут ATXmega. В них есть такя штука как автоподстройка частоты (http://ru.wikipedia.org/wiki/Фазовая_ав ... ка_частоты). Мне предложили посмотреть нельзя ли её использовать.
Да и использование 1531/1530 серии я не отвергал. Просто не могу найти информацию как там чего рассчитать. Или подстроить.
СПЕКТРОМЕТР.doc
Общая идея проекта.
(76 КБ) 450 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Вот наконец узнали, зачем это нужно, хотя читать длинный документ лень.
Если брать ТТЛ, то самые быстрые серии 74АС (или какие они там). ЭСЛ еще быстрее, конечно...
А точно нужно от НУЛЯ до 130 МГц (что будет антенной или излучателем, на такую широкую полосу не бывает)?
ФАПЧ можно реализовать разным способом, есть много микросхем ЧФД (частотно-фазовых детекторов), и в ТТЛ, и в ЭСЛ сериях, и отдельно, AD4001. Нужно знать, опять, требуемую точность установки частоты.
Сообщение МитяРа »
Ещё раз, уже в теме предложу, может применить программируемые SiLabs-а: http://www.silabs.com/products/clocksos ... fault.aspx
А еще есть DDS (прямой цифровой синтез), например AD9951 0-200 МГц с шагом в доли герца. Управляется с МК по SPI.
- простая известная микросхема, управяемая любым дешевым МК.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вс окт 23, 2011 17:36:46, всего редактировалось 1 раз.
Так, ясно идей много, буду думать, прикидывать.
