проблема с шрифтом на компе !!!
Сообщение леня »
у меня на компе явно каковата шрифта нет (правильно ли я думаю)
ВОТ:
каму не сложно установите русифицированный mach3 (если есть уже то вообще супер!!!)
(255.52 КБ) 16453 скачивания
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение BoRtO »
дай ссылку где можно скачать :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
Сообщение BoRtO »
печаль :cry:
(181.17 КБ) 711 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение as32888 »
Ставьте английский. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение les1982 »
Очень похоже на кривую самопальную русификацию. В 90 частенько по и игры с такой проблемой встречались
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение DiGiCat »
В архиве пояснения ж есть:
Шрифт, которым написаны кнопки в Mach3, не на всех компьютерах поддерживается кириллицей.
Если нажимающиеся кнопки будут написаны на Вашем компьютере не по-русски, а какими-то иероглифами, то скачайте файл 1024RUS.set, в котором кнопки сделаны в виде битмапов.
Скачаете, запустите инсталлятор. Затем запустите Mach3 и в Меню Вид Загрузить скринсет нужно выбрать файл 1024RUS.set. Всё станет по-русски.
_http://rapidshare.com/files/117853478/1024RUS.set
2-й вариант:
Если после установки русификатора, нажимающиеся кнопки на экране программы на Вашем
компьютере будут писаться не русскими буквами, а ”кракозябрами”, то Вам желательно воспользоваться файлом шрифта AdobeFont.reg, для установки кликните по скачанному файлу дважды и ответьте “Да”. Потом перезагрузите компьютер. Шрифт добавит запись в реестр
AdobeFont.zip
(305 байт) 1331 скачивание
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение khomych »
а если поправить в реестре кодовую таблицу с с_1252 на с_1251 ???? я сам не пробывал ставить mach3 - инет не позволяет скачать...
Сообщение BoRtO »
DiGiCat писал(а):В архиве пояснения ж есть:
2-й вариант:
нито нито не помогло :(
КПІ РТФ!
Сообщение Jack_A »
А тексты на кнопках статические ? Не меняются в процессе работы ? Тогда можно попробовать HEX edit-ором ехе-шник пропатчить. Метод хакерский, но лучше, чем ничего. Мне удавалось. Чувак на кнопке написал "Repead" вместо 'Repeat' - глаза мозолило.
Сообщение DiGiCat »
Попробовал поставил, все нормально... а на кнопках статические...
Сообщение леня »
я тоже 2 вариант поставил
терь всё норм !!!!! 8)
ВРУБАЙ !!!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
