Мелкие вопросы по теории
Сейчас большой выбор отечественных аналогов серии IRF – это КП7хх/2П7хх. Производятся в Воронеже, Зеленограде, Новосибирске и Минске.
Хотя, с отечественными обозначениями вы их врядли найдёте.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Выбрал я IRF610, т.е. другого MOSFET в местном мгазинчике не оказалось
Напряжение нагрузки 4В, сила тока 2А.
Чтоб нормально открыть этот MOSFET на его затвор нужно подать напряжение 8-10В.
Я подумал и решил что можно сделать ключ на КТ315:
Но MOSFET будет открыт только тогда когда на базе КТ315 низкий уровень. Это не страшно. А как сделать так чтобы IRF610 был открыт тогда когда был бы высокий уровень на входе? Я смог додуматься только до схемы с двумя КТ315:
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
1) Кнопки лучше подключить к ногам МК через резисторы 300 Ом.
2) R13 R14 R15 можно заменить на внутренние подтяжки, а лучше по 10 КОм сделать.
3) Резисторы на светодиодах вроде маловаты. Обычно по 300-560 Ом ставят.
ниже.
В PROTEUS их подключать не необходимо. А "в жизни" AVcc подключайте так как в даташите написано а RESET советую подключать так рекомендовано на стр. 7 под кнопкойSteam писал(а):В Протеусе всё работает, меня волнует подключение ножек: RESET и AVcc....
ниже.Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Резисторы считал по формуле. Падение напряжения 2,5В, ток 20мА, значит резистор (5В - 2,5В)/0,02А = 125 Ом.
AVcc подключил как написано в даташите: "It should be
externally connected to VCC, even if the ADC is not used." Я ведь не использую АЦП.
Про резет не нашёл
Про подтяжки не очень понял.....
R13 R14 R15 заменю на 10 кОм
Про резет не нашёл
Жаль. Попробуй повнимательней или Ctrl + FSteam писал(а):Про резет не нашёл...
типа "Еще очень советую поставить подтягивающий резистор ..."
"Устройство AVR" - читай на стр. 2Steam писал(а):Про подтяжки не очень понял.....
Это гуд. 4.7 - 12 кОм самые "цифровые" номиналыSteam писал(а):R13 R14 R15 заменю на 10 кОм
Прочитал весь Курс. Классно написано! Автору респект!
Тогда я лучше совсем уберу резисторы у кнопок и включу подтяжку.
Про резет нашёл на 2-ой странице
Грется наверно знатно будет. Около 2 Вт походу будет выделятся на диоде и от обстановки вокруг нагрев тоже зависит.Koтёнoк писал(а):Вот такой вопрос у меня: будет ли сильно греться КД2998 при протекании через наго тока 2А? Хватит ему для охлаждения пластинки 16х40?
Вопрос про усилитель класса D. Как из ШИМ сделать аналоговый сигнал? Поставить ФНЧ? И как его расчитать?
Второй вопрос: можно делать так: на вход ШИМ модулятора подаётся звуковой сигнал, ШИМ на антенну, с другой антенны на ФНЧ, с ФНЧ на динамик?
Ну тогда другой вопрос: как из сгладить прямоугольные импульсы? Как расчитать схему? Как она выглядит? ПОмогите ПОЖАЛУЙСТА. Хочу сделать усилитель класса D вот по такой схеме: вход -> транзистор (ОК) -> NE555 (в режиме ШИМ) -> MOSFET -> ФНЧ -> Выход
Значит так: хочу сделать усилитель класса D. В качестве ШИМ модулятора выступает таймер 555. В качестве усилителя ШИМ - полевой транзистор (например IRF510).
Вот примерная схема:
А теперь, внимание, вопрос! Какой фильтр нужно поставить до динамика?
