странный девайс
Сообщение vistador »
я в прошлом годе заграницей в зоомагазине одном ротозействовал как то......мое внимание привлек странный девайс....эдакая электрическая дверца которая врезается в нижний угол входной двери,через которую должен ходить на улицу кошарик.Коту надо повесить (я так понял)ошейник с чипом(как на иммобилизаторе десяточномАПС4).И вот ,подходя к дверце, кот опознается устройством и оно открывает дверцу---кот может идти гулять.а другим котам стало быть хрен.(у них чипа нет)....еще на девайсе был большой ЖКдисплей с картинками --кот в дом идет(стрелка от кота к домику)потом преключаются на кота из дома,и на зачеркнутого кота со стрелкой из дома и т д .Вобщем я долго изучал примочку...мне было интересно....к сожалению, по английски там не было ничего....поэтому пришлось додумывать самому....а у нас интересно ченить такое продается?????
Сообщение ФД263 01 »
По-моему самый простой вариант - в качестве брелка использовать LC-контур. Типа излучаем ВЧ, дальше дальше по переотраженному сигналу. Хотя на своего кошарика я бы не повесил - вдруг зацепиться где-то.
А вот сделать пеленгацию кошарика - т.е. знать,где этот дурак шастает было бы интересно.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение aen »
ФД263 01 писал(а): в качестве брелка использовать LC-контур. Типа излучаем ВЧ
Я бы ещё упростил. Не нужно контура. Просто металическое колечко, т.е. по сути к автогенератору подносим короткозамкнутый виток.
Это колечко здорово частоту автогенератора увеличивает. Это изменение частоты улавливать или полосовым фильтром, т.е. через фильтр не будет проходить, если колечко рядом или по принципу металлоискателя. В качестве колечка можно просто ошейник из проволоки на кошку повесить и всё.
Лет 5 назад в Москве подавались всякие кулоны со светодиодами внутри,были такие что отключались-подключались с помощью магнита, цепляемого к батарейки.Магнит этот был диаметром 4мм, высотой 6мм и очень сильный, выдерживал вес кулона. Это я к тому, что бы короткозамкнутый ошейник надежно держался не звере, и в то же время
если он этим ошейником зверь где-нибудь зацепиться, ошейник "разорвался" бы - в целях безопасности. На счет шлеек не знаю.Люк, дверцу - думаю можно защелкивать либо соленоидом, либо электромагнитом - что бы шуму меньше было. (сначало хотел предложить двигатель-редуктором) :)
Сообщение Паятель »
aen писал(а):Просто металическое колечко, т.е. по сути к автогенератору подносим короткозамкнутый виток.
Это колечко здорово частоту автогенератора увеличивает... В качестве колечка можно просто ошейник из проволоки на кошку повесить и всё.
А надёжность не пострадает? Ведь тогда срабатывать будет на любое животное в металлическом ошейнике. Или на человека с цепочкой, если ему вдруг взбредёт в голову лезть в кошачью дверь. :))
да там же в брелке стоит транспондер.(как в иммобилизаторе от 2110)...(.я подумал раз он состоит из колбы герметичной--так его вобще можно вживить ?под шкуру кота?:) ..на фотке разобранный брелок виден сам брелок, колба с чипом и крышка.
(44.14 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Dancer »
Ну, Вы даете, зачем вживлять, ему же больно будет :shock:
а как по вашему футуристы предполагали что в будущем мы все перейдем на чип паспорта????я так понял, что чип будет под кожей.
или куда его еще можно вживлять???(уже и предположить неприлично.....) :)
Сообщение Паятель »
Вот этим футуристам и надо его вживить. В то самое место. :)
Сообщение myurrey »
С вами скучать не приходится :)))
Сообщение Барсик »
Надо просто пропилить в двери входилочку-выходилочку для кошек, и не выпендриваться. Кто придёт - я всех рад видеть. И кусок мяса найду(ну, если не мяса, то кошачьего корму), чтобы покормить.
здорово это вы придумали--всех рад видеть....нет я конечно очень животных люблю(особенно всяких кошек....)но например к моей кошке ломится с..а черный кот ...в частном доме ночью залазит в форточку , метит все подряд, кошке типа смс ки оставляет, что зае....кий кошак.....а форточку я тоже не могу закрыть...кошка на улицу в туалет туда сюда прыгает.....а коты к ней приходят ..один раз разбомбили все на кухне ночью, при своих разборках.а самое страшное , что я сплю очень чутко--любой шум меня будит...так что про радушие ко ВСЕМ котам это вы погорячились :(
Сообщение kamikadze »
:))) Сделать дверцу только на выход из дома )))
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Паятель »
А заходить тогда как?
Систему "нипель" предлагаете? туда дуЙ обратно в глаз!
А вот когда к моему Бегемоту в дом кошка зашла, и поела из его миски, и он это увидел.... Ну вобщем кошку из-под плиты выковыривать пришлось. А так устройство не сложным получается.
Последний раз редактировалось ФД263 01 Вт май 06, 2008 15:12:37, всего редактировалось 1 раз.
самое обидное что проблемы только от одного самого крутого кота.....мечтаю давно его ИЗЛОВИТЬ....увезти в деревню...пусть там сливает....
как же изловить то?..
Сообщение Фрикер »
Сидеть в засаде :))) с сачком :)))
Сообщение Kotische »
vistador писал(а):как же изловить то?..
Систему нипель, но только на вход! :)))
Сообщение suslogon »
я думаю, что в городе кошку лучше не выпускать из дома...блох и глистов нацепляет, а еще и может с кемнить подраться :)
Сообщение Rokl »
suslogon писал(а):я думаю, что в городе кошку лучше не выпускать из дома...блох и глистов нацепляет, а еще и может с кемнить подраться :)
А моего дворовые коты чуть до смерти на даче не забили :o ... сейчас дома весь в зеленке ходит, с рваным ухом, дырявой шкуре, хромает на обе передние лапы и на улицу его пинком не выгонешь! :)))
