горизонд 54ctv-676-I-9 пол экрана
Сообщение BECHA »
где копать?
изображение не смешано
(213.07 КБ) 1042 скачивания
Сообщение ST@S »
Ну пишется "Горизонт"
А копать в сторону сигнала от тюнера на проц. О том, что есть сигнал или нет.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Чумак »
С чем "не смешано"?
Сообщение ST@S »
Ну если на всех каналах так пишет, смотри схему аппарата. Это может и тюнер
Сообщение BECHA »
тюнер, согласен, дивайс не мой а друга.
он мне принес говорит что бы разъём заменил для антенны, может и до тюнера чем-нибудь достал.
спасибо народ!!!
завтра буду проводить вскрытие
Сообщение evgeniy-k »
Дурдом, блин :)))
В названии темы указано что с кадровой проблемы, да и на фотке видно. А вы до тюнера докопались :))
Сообщение Enman »
могла и прошивка "слететь"...
тогда надо в сервисном меню линейность-размер-центровку двигать
Сообщение Чумак »
Да на неё и похоже, тут питание епромки смотреть в первую очередь, а потом в сервис лезть. ТС, с режимами КР всё в порядке?
Сообщение Андрюха 007 »
Посмотреть обвязку (ёмкости,резисторы)вокруг микрухи кадровой, напряжения питания .Если всё в норме меняй микруху.
Сообщение BECHA »
вскрытие показало: здесь были люди!
несколько деталей припаяны с обратной стороны платы.
полазил в сервисном, вроде работает.
завтра куплю гнездо для антенны и буду ковырять дальше :solder:
спасибо народу за помощь :beer:
BECHA писал(а):завтра куплю гнездо для антенны
наверное имелось ввиду ШТЕККЕР? :))
Сообщение BECHA »
в тюнере, вроде называется гнездо так написано на ценнике
Сообщение Sergiiko »
ну покупай, но это не поможет...
DVD не подключал? поленился...
Сообщение BECHA »
раньше на av и tv было смещено, после того как полазил, всё встало на свои места.
двд не подключал, раскурочил :)))
Сообщение Чумак »
Зёма, пиши ясней. Что там у тебя было смещено и куда? И насчёт измерений не томи, направления указаны.
Сообщение BECHA »
нижняя часть экрана была поднята в верх. примерно на 1/5
не пойму про что вы?
я не чего не мерил только в сервисном полазил да и гнездо антенны заменил вот и весь ремонт
Сообщение Gigavolt »
Чё та телек у тебя несчастливый :))) Никак ремонту не поддаётся :))) Никак Сергей 1 намбер ту :)))
я не чего не мерил
Качественный ремонт :)))
я не чего не мерил
звезда в шоке :)))
Сообщение BECHA »
Чё та телек у тебя несчастливый Никак ремонту не поддаётся
почему? я его через 2 дня отдал хозяину, он не звонил значит всё хорошо
Качественный ремонт
за то 500 руб в карман :beer: :hunger:
