Динамическая индикация + термометр DS18B20
garikbaza
Сообщение garikbaza »
Кстати, если неиспользовать встроеную в Кодвижин библиотеку для 1-wire, то все получится и на динамической индикации. Это связано с работой библиотеки
alex2103
Сообщение alex2103 »
для посимвольной индикации за глаза хватает стандартной библиотеки CVAVR, только надо запрещать прерывания на время приема/передачи БИТА. Сейчас делаю термостат и там посегментная индикация...вот с ней начались проблемы (на 4 индикатора развертка около 1 кГц). Помогла библитека для работы с 1-wire от Сапего Александра Леонидовича - все красиво сделано и замечательно работает.
ARV
Сообщение ARV »
вроде бы я тут выкладывал свою "библиотеку" для 1-wire... не менее замечательно работает, прерывания сама запрещает, когда надо... и с посегментной, и с посимвольной и с любой индикацией...
Krik99
Сообщение Krik99 »
Извените если я не в тему, но всё таки. Вот написал недавно программу на Си для термометра на МК ATtiny233 который работает с датчиком ds18b20. Термометр работает нормально, а вот захотел недавно переделать программу в терморегулятор и вроде всё работает нормально, а вот когда температура заданная "плюсовая" и измеряемая тоже "плюсовая", то сравнение работает нормально. Сравнение должно работать так, если измеряемая температура больше чем заданная, то должен загорется светодиод, а если менше чем заданная, то светодиод должен погаснуть. Так вот при плюсовой всё нормально, а если там минусовая ,а там плюсовая, или наоборот, или там минусовая и там минусовая то сравнение не работает. Вот может поможете. За ранние благодарю.
termoregulator.rar
(19.84 КБ) 461 скачивание
Mozart
Сообщение Mozart »
я не смотрел вложенную папку... но могу сказать что у тебя просто не правильно работает сравнение
а именно в миносовой температуре старший бит = 1, а при плюсовой старший бит = 0. пример
0b1111111 - минусовая
0b0111111 - плюсовая
что больше??
можно попробовать сделать следующее, просто "-" приводить к "+" и сравнивать с "+". также и с "-" только наоборот.
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Krik99
Сообщение Krik99 »
Если можно, примерчик кодда, просто незнаю что именно мне надо переделать. За ранние благодарю. :)
Mozart
Сообщение Mozart »
посмотри как представлены отрицательные числа есть практическив люб книге по асму.в П.Абеле было кажется.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Да мне желательно на Си. Так как я начинающий и не очень понимаю все эти "выкрутасы" :? . Так как был на нескольких форумах, и не кто не дал нормального совета, вот решил спросить тут.
Barni
Сообщение Barni »
Krik99 писал(а):Да мне желательно на Си. Так как я начинающий и не очень понимаю все эти "выкрутасы" :? . Так как был на нескольких форумах, и не кто не дал нормального совета, вот решил спросить тут.
Посмотри здесь, прога точно работает, у меня аквариум охраняет
TCONTR.rar
(82.58 КБ) 591 скачивание
Mozart
Сообщение Mozart »
чтобы получить отрицательное число надо... надо посмотреть в книге. по ассемблеру или в инете поискать. это первое.
второе, надо чуть раскинуть свой мозг, чтобы ответить на свой вопрос.
я вижу себе этот алгоритм следующим образом.
если заданная температура положительна.
Если полученная температура отрицательна, делаем из неё положительную, иначе ничего не делаем
сравниваем с заданной если полученная больше чем заданная зажигаем лампочку
если заданная температура отрицательна.
если полученная температура положительна перводим её в отицательную, если отрицательна ничего не делаем
сравниваем если полученная меньше заданной зажигаем лампочку.
Krik99
Сообщение Krik99 »
Barni Огромное спасибо, всё подправил, теперь сравнение работает нормально, да плюс ещё и значение сохраняется в eeprom. Теперь остались мелкие доделки кода. :wink:
Всем спасибо! 8)
Закрыто
