Помогите схемкой усилителя питание 6 вольт.
Сообщение AbakAn »
Здравствуйте! Я тут новичок так что, если чё ни так сильно не ругайтесь.
Вообщем возникла у меня задача спаять усилитель (не мне, другу). Усилитель вот под этот динамик: 3ГДШ-1 8Ом. Подскажите пожалуйста такую схему усилителя чтобы она могла "протянуть" этот динамик. Важно чтобы питание было 6В. Так как новичок, то хотелось бы видеть схему на транзисторах. Да и вообще можно ли спаять усилитель на следущих элементах (транзисторах): кт838а, кт846в, кт805бм, кт940а (и их много), кт829а, п605а, п214б + всякие маломощные:п27а, мп25а, мп41а, мп40а, ну и канешно кт315, кт361) + неизвестный мне 2т6...есть микросхемы (перечислю попозже)???
Сообщение sniff »
Посмотрите даташиты на TDA7236,TDA7052,TDA2282,LM386,TBA810P,TBA820M-чтото из них наверняка подойдет
Меня зовут Денис
Сообщение AcousticManiac »
Если не принципиально желание попрактиковаться, лучше на микросхемах, гораздо мощнее будет, тем более что динамик не очень слабый и довольно большой. Сходи сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200 я там многое объяснял про питание, мощность, фильтры и прочее.. Если решишь на микросхемах, сильно советую TEA2025B. Если какие непонятки, обращайся в ЛС. Я и с ТЕА2025, и с 3ГДШ-1 очень много дел имел :)) А решишь на транзисторах-для обучения и практики самое оно, но микрухи проще и мощнее 8)
Сообщение sniff »
Ага,TEA2025 тоже вроде подходит,при питании 6в и соединении в мост будет 1.5вт на 8 ом.Посмотрел цену в "Промэлектронике" -12 рублей :)) за штуку,так что транзисторы нафиг :)
Меня зовут Денис
Будет 1,5вт. при 10% искажений :roll: а чистая мощность ниже на 30%.. Всего 1 вт., так что фильтр на вход против басов, приводящих к ранней перегрузке при низком питании, очень желателен.
Сообщение sniff »
(164.7 КБ) 1006 скачиваний
(159.71 КБ) 617 скачиваний
Меня зовут Денис
Тоже вариант, но теа-шка немного сильнее. Хотя, схема привлекательно элементарная :)
Сообщение sniff »
И с защитой,то что надо для новичка :)
Меня зовут Денис
Щас у любой микрухи есть защита от КЗ в питании и нагрузке, у большинства мощных камней защита от перегрева есть.. Но вот против чего любая микруха беззащитна-это переполюсовка. Перепутал + и - питания-камень мгновенно в помойку
Сообщение AbakAn »
AcousticManiac, а не подскажите схему на TEA2025B? Эх зарозили вы меня мыслью о микрухах) Пойду завтра в магазин вдруг будут в продаже. И сразу не подскажите аналоги?)
Сообщение ublhjnt »
Так на транзисторах или М/Х?
На советской 142 УН14 (2003) вполне приличный усилитель и работает от 6 Вольт.
Сообщение AbakAn »
Ну просто, ни кто схемы на моих транзисторах не дал...значит буду делать на микросхеме.
Сообщение ublhjnt »
А куда спешишь? Или думаешь у всех под рукой усилители на 6 В.
Усилителей полно, а какой надо по параметрам (кроме питания еще много чего)- это вопрос.
Сообщение AbakAn »
"Или думаешь у всех под рукой усилители на 6 В."
именно так) тут же сидят мастера паяльного дела!) да мне и самому понравилась простота схем на микрухах...надо развиваться как то же) ни всё же мне транзюки паять
Если говорить о простых маломощных схемах на 1-2 транзисторах, то да, лучше микрухи (и мощностью, и качеством). А в общем смысле все как раз наоборот-микросхемы это самый начальный этап, транзисторы-следующий :wink: С транзюками больше уметь и думать нужно, зато при этом хорошие мощные транзисторные схемы звучат лучше микросхем.
От 6 вольт у ТДА2003 не будет никаких преимуществ перед ТЕА2025. Тем более на 8 ом.
Сообщение 6000Volt »
Самый лучший вариант, проверенный практикой - КА2209 (TDA2822) в мост. Смотри форум об усилителе для карманных колонок http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=40.
0,5 Ватт качественного звука без теплоотвода и недорого на чувствительные динамики (желательно 8 Ом). У меня работает на пару 2ГД38 от двух пальчиковых батареек. Звук лучше компьютерной пластмассы. Пробовал на разные динамики. Хороший вариант 1ГД36. На 4хОмных 3ГД38 или 4ГД35 звук на максимальной громкости подхрипывает, надо ставить 2 последовательно.
Лучше по этой ссылке http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=260
сообщение от AcousticManiac Сб окт 15, 2011 00:19:33
Сообщение AbakAn »
эх нету ни чего в магазине...а можно попробовать сделать на к157уд1? вроде тоже усилитель...
Сообщение ublhjnt »
Мастера паяльного дела лудят кастрюли, а здесь радиолюбители широкого профиля.
Возьми почитай сначала подборку журналов Радио за 80-90 года. Сразу отпадут сотни вопросов.
А за тем брошюры "В помощь радиолюбителю" начиная с 60 номера.
После этого теоретическоя подготовка будет процентов 25.
Поставь конкретную задачу, хотя бы для каких цегей усилитель и какой входной сигнал и тебе дадут массу схем, а не советы.
AbakAn писал(а):эх нету ни чего в магазине...а можно попробовать сделать на к157уд1? вроде тоже усилитель...
157УД1 от 6 Вольт не очень и ненадежно. Лучше искать микрухи о которых говорилось выше. Кто ищет тот всегда найдет.
