Поиск аналогов
leonid62
Re: Поиск аналогов
Сообщение leonid62 »
Как поставить КП 303, ведь у него 4 ноги а у КП103 тои ноги?
Смотря какое исполнение корпуса!
Есть даже SMD исполнение КП303А9 в корпусе SOT-23.
У металических корпусов одна ножка корпус.
Её как правило соединяют с общим проводом. В вашем случаи её соединяют вместе с стоком.
ublhjnt
Re: Поиск аналогов
Сообщение ublhjnt »
Это совершенно разные транзисторы по проводимости и не взаимозаменяемы.
DataLife
Re: Поиск аналогов
Сообщение DataLife »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, более распространённый аналог оптопары TIL116.
Примного благодарен.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
kc3
Re: Поиск аналогов
Сообщение kc3 »
Так я не понял, мне корпус соединить со стоком, или впринципе нельзя сюда ставить КП303 а нужно искать КП103 ?
Алёша.
Re: Поиск аналогов
Сообщение Алёша. »
Вы свои темы читаете?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1002987
Если не поняли куда четвертую ножку деть, то просто откусите её бокорезами и не мучайтесь. :)
kc3
Re: Поиск аналогов
Сообщение kc3 »
Так вот именно потому и спрашиваю, что один говорит что нельзя вообще заменить на КП303. второй что корпус соединить со стоком. Я в этом не силен потому слушаю что говорят специалисты, ну и запутался.
Алёша.
Re: Поиск аналогов
Сообщение Алёша. »
В Вашей схеме куда подсоединить корпус совершенно не важно. Можете ни с чем не соединять и оставить висеть, а можете соединить с любым другим электродом.
Ursinoid
Замена кд906а
Сообщение Ursinoid »
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо сборки кд906а, поставить сборку кц407?
Сюда перенес.
ST@S
Re: Замена кд906а
Сообщение ST@S »
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Ursinoid
Re: Замена кд906а
Характеристики у меня есть, возможно ли произвести замену в прилагаемой схеме? Это простой регулятор мощности.
регулятор.rar
(141.24 КБ) 374 скачивания
ST@S
Re: Замена кд906а
Сообщение ST@S »
Можно, конечно
Ursinoid
Re: Поиск аналогов
Большое Мяу!
Я думаю можно закрывать эту тему.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Ursinoid писал(а): Я думаю можно закрывать эту тему.
Оч хорошо.
Значит ты нашёл ответ на свой вопрос, а остальные - перетопчутся. :(
david_8907
подскажите аналог 1n5822
Сообщение david_8907 »
для микрухи LM 2576 -- SR 560 тож нет ((
а если поставить 3 - 1n5819, вроде б 3-е должны ток в 2А выдержать и рабочее напряжение можно подбирать в районе 20В ?
если Увх = 12В и Увых 9В ?
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Flasher
Re: подскажите аналог 1n5822
Сообщение Flasher »
5822 самый распространенный.
Таблица диодов Shottki IRF.pdf
(32.06 КБ) 1140 скачиваний
david_8907
Flasher писал(а):5822 самый распространенный.
у меня только до 5819 (((
по вашему листу, тоже ничего нет ((
Flasher
Re: Поиск аналогов
Сообщение Flasher »
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
Алёша. писал(а):В Вашей схеме куда подсоединить корпус совершенно не важно. Можете ни с чем не соединять и оставить висеть, а можете соединить с любым другим электродом.
Только с затвором лучше не соединять.
Костян555
Ищю аналог микросхеме 2003
Сообщение Костян555 »
Здравствуйте!Ищю аналог микросхеме 2003.Нужен срочно.Помогите,ПЛИИИИИЗ!!!
rmmp
Re: Ищю аналог микросхеме 2003
Сообщение rmmp »
Костян555 писал(а):Здравствуйте!Ищю аналог микросхеме 2003.Нужен срочно.Помогите,ПЛИИИИИЗ!!!
ТА2003,TDA2003,ULN2003
Конкретнее,аналог какой из этих микрух нужен.
Вернуться в «Практика»
