Недавно проходя в магазине наткнулся на интересную вещицу, электронный трансформатор для питания галогенных ламп. Ценой 3 доллара на 60 Вт, и 6 долларов на 150 Вт. При разборе оказался внутри импульсный блок питания на двух транзисторах. Не сложно отпаять трансформатор и перемотать на нужное количество витков для подгонки напряжения под усилитель.
В сборе транса на 60 Вт с УНЧ ТДА1557 применив диодный мост Шотки и кондер на 2200 мкф оказалось что уселок захлебывается. До середины мощности все хорошо и довольно качественно, но дальше видимо не хватает питания. При этом питание падает на кандере с 16 до 12-11 В, что очень не хорошо.
Кто решил эту проблему и знает как лечится подскажите.
В нем есть обратная связь, которая я так понимаю должна немного следить о выходном напряжении.
Последний раз редактировалось djrec Вс окт 23, 2011 22:52:22, всего редактировалось 1 раз.
Для усилителя нужен такой импульсник, который автоматически отслеживает выходное напряжение, проще говоря - со стабилизацией. А если там два транзистора (и система запуска), то стабильности выходного напряжения не будет.
Как минимум ёмкости конденсатора маловато. Ну и стабилизировать надо бы...
Вообще лучше питать усилитель от трансформаторного БП, но этот вариант весьма интересен, буду следить за темой
Вообщем тема интересная
Посути там стоит обратно ходовый полумост с динистором в раскачке
Переделка под усилитель - реальна НО лучше собрать по новой на новой печатке ибо все равно фильты по питанию надо ставить
фильтры выходные надо ставить и дроссели - был вариант - делал на отдельных платах то и другое получился поровоз - конструкция не совсем компактна и провода постоянно мешяются
Вот и получилось что просто перевел все в одно и сделал печатку цельную, заменил транзики на полевики ну и вообще все пересчитал
Фона нету, даже на удивления с трансами обычными проблем и то больше чем с импульсниками в плане фона.
Отработал он у меня месяца три, а потом был просто разобран на эксперементы
Так что дерзайте - реальный выход из ситуации для людей чей корман не так широк но есть окуда взять пару комповых БП на разбор
Сейчас начинаю делать наработки на подобную конструкцию только немного проработаннее
Извини, конечно, но это бред Обычный полумостовой преобразователь, коим и является эл.трансформатор (получивший обобщенное название Ташибра, как Ксерокс для копировальных устройств )
Переделка - довольно проста. Меняется тип ОС на ОС по напряжению (вместо ОС по току), после вх.моста ставится конденсатор 68-100мкФх400В (в зависимости от мощности). На выходе - мостик из Шоттки или ультрафаст диодов, дросселек и кондеры.
Подробнее по переделке есть в разделе питание - тема про импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=40
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
"Обратноходовый" в моем случае имеет другое значение
Если бы например мне нужно было бы просто 12 вольт и все то ваш вариант бы подошел Капитан очевидность
Но вот когда надо например +-32 вольта тут уже совсем другая лабуда начинается, и дешевле будет взять что нибудь типа FR307 и не палить кучу диодов Шоттки при выпрямлении отрицательного напряжения
другое значение может иметь термин "обратноходовый" по отношению к имп.преобразователю
Лабуда в смысле, что придется вторичку перемотать под свои напряжения?
Дешевле взять ультрафаст (лучше уж UF чем RF) диоды - м.б., а вот что значит палить Шоттки при выпрямлении отрицательного напряжения - я не понял? Обмотка со средним выводом, мостик из Шоттки (ну, или ультрафаст), на обратное напряжение 100-150В. Вот вам и +/- 32В (или сколько там надо )
Посмотрите внимательно на схему эл. трансов и подумайте чем отличается схема например от схемы на IR2153 и образно все же его можно назвать обратноходовым ну или самогенерируемым
Лабуда всмысле её не только перематывать надо, но еще и выпрямлять и дроссели ставить, а куда это все пихать?
Вот я о чем и говорю, что если ставить дроссель фильтр и тп по стандарту что ставится в ИИП в начале схемы и в конце получается знатный паровоз, ну а поскольку транс все равно перематывать да и печатки еще делать, проще реально сделать все на 1 печатки - вот о чем я собственно говорил.
По поводу диодов, к сожалению у нас я так и не смог найти диоды Шоттки на обратное напряжения больше 24 вольт, вообщем это все на словах только просто - взять Шоттки на обратку с 150 -200 вольт, в реальности редко когда встретиш что бы их можно было выдрать откуда нибудь такие диодики. А вот ЭФЭРок хоть завались в магазах.
Хех, тогда ликбез
Термин обратноходовый (прямоходовый) применим только к однотактным преобразователям. Он показывает, на каком такте передается энергия в нагрузку. Прямоходовый - когда силовой ключ открыт - энергия передается в нагрузку. Обратноходовый - энергия передается, когда силовой ключ закрыт.
Все двухтактные преобразователи являются прямоходовыми, энергия передается в обоих тактах. А вот по принципу работы - есть с самовозбуждением (автогенераторные), есть с внешним (задающая, управляющая) схема управляет силовыми ключами принудительно открывая/закрывая их. Далее, есть с ШИМ регулированием, ну и т.д.
Насчет не влезет в корпус - не согласен. Почему? Просто в корпус добавляется 2 детали - сглаживающий конденсатор после мостика, и резистор - в обратной связи по напряжению. Без входных элементов - дроссель, фильтрующие кондеры - вполне можно обойтись (Если соседи не жалуются ) Их назначение - фильтровать возможные помехи от БП в сеть.
Выходной выпрямитель и конденсатор с дросселем можно вполне сделать на небольшой внешней платке (или даже предусмотреть место на плате УМЗЧ). Хотя, конечно, по-уму лучше сделать свою печатку для БП.
Насчет Шоттки на большое обратное - сочувствую Где это такой дефицит?
Ессно, можно ставить и FR, но тогда уж лучше UF диоды
Гдето у меня лежала статья о доработке блока от галогенок чтобы его можно было для усилителя использовать, там даже в итоге была приведена схема автогенератора с ОС по напряжению, по деталям там на 150р максимум пи мощности 150вт если найду скину.... сам не собирал руки не доходили както..
