DS1338 спешит.
Закрыто
Сообщение МитяРа »
Aerarh писал(а):Так корректно?
Ты чё куда хочешь подцепить?
Если не хочешь всю схему выкладывать, то хоть кусок выложи, что к чему прикрутить надо... :tea:
Сообщение ploop »
Сообщение МитяРа »
ploop, приветствую пушистый..
Если надо согласовывать однонаправленную линию, то такой огород, как по твоей сцылке можно не городить...
Сообщение ploop »
Здарова!
Она двунаправленная, с монтажным "И".
Сообщение Aerarh »
А я тут смотрел....
(65.27 КБ) 661 скачивание
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
Сообщение МитяРа »
Один мышь, без схемы или её куска - не соображу..
Сообщение ploop »
Выходы на устройствах с открытым коллектором, шина подтянута к VCC резистором ~4,7к. Линия находится в единице, только когда все устройства выставляют на ней единицу. Стоит любому прижать её к земле - линия будет в нуле.
Так вот - с одной стороны у нас VCC=5В, с другой VCC=3В. Нужно согласовать. Самое простое - использовать специальную микросхему: согласователь уровней. У них обычно два VCC и входы-выходы. И по ссылке есть вариант:
Сообщение МитяРа »
Если и там и там выходы с ОК, то что мешает подтягивать все к 3.3 вольта питанию?
Сообщение ploop »
Можно попробовать, тем более если девайсы на одной плате, нет длинной линии. С одной стороны МК, который переводит пин либо в "0" либо в "Z", и он должен чётко читать логический уровень на линии.
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):и он должен чётко читать логический уровень на линии.
Для него всё, что больше 1/2 питания - уже единица..
Сообщение Aerarh »
Вот такое вот протестил. Не 5в со стороны 5в при подаче высокого с 3.3в, но все же достаточно, и остальные в рамках так же. Думаю вполне.
Ведущий 3.3в. Low.
(109.28 КБ) 548 скачиваний
Ведущий 3.3в. High.
(101.39 КБ) 348 скачиваний
Ведущий 5в. Low.
(106.44 КБ) 512 скачиваний
Ведущий 5в. High.
(103.66 КБ) 495 скачиваний
Схема.
(100.12 КБ) 532 скачивания
Сообщение ploop »
Ну так попробуй запусти, может и не в этом еще проблема...
Сообщение Aerarh »
Да уже в протеусе говорит что не берет эти 3.4в 5 вольтовый pic.
Но соберу отпишусь.
К стати еще в пдф родной сказано о том что нужен кварц класса "C". В нете про это как то не особо пишут....
Сообщение Flasher »
бля, вроде разговариваешь как с нормальными людьми, а тут 3-х вольтовую микросхему жарят 5-ю вольтами... Продолжать какие-дискуссии по данной теме, а тем более давать какие-то советы считаю пустой тратой времени.
Сообщение ploop »
Так питает он вроде от трёх, но про уровни на I2C забыл.
Сообщение Aerarh »
Я в пдф родном смотрел. Там 5.5 макс написано. типично конечно 3.3, так а мне попробовать ведь на первых порах. Занимаюсь плотно всего то месяц, если есть.
Сообщение ploop »
Эээ... я скриншот вроде и дал с родного ПДФа. Максимум - 3.6, и то, только у какой-то одной :)
Сообщение Aerarh »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81534
А у меня такой щит... 5.5 макс.. ну да понятно что лучше номинал...
Сообщение ploop »
От те раз! Может, разные производители?
Сообщение Flasher »
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1338-DS1338Z.pdf
в прошлом месяце добавили 5 вольт. А так всю жизнь была на 3,3
Закрыто
