Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Да я тоже так думаю, там от 2,7V на такой частоте.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение kvb48 »
Я пробовал. "Гном" работает нормально до 2,6V
Сообщение edm2007 »
А МК у Вас без индексов V или A ? Просто 2313? Я на 2313 тестировал когда обкатывал, где-то на 2,7В долго гонял. Впрочем, в питание МК оно укладывается, а вот датчик от 3В, да... Именно по-этому и такой алгоритм, что на индикаторе ничего нет пока температура измеряется. Слишком уж индикация просаживала питание в момент включения. А так все работает без проблем. Уже 9-й месяц пошел... :)
Сообщение kvb48 »
Посмотреть уже не могу, т.к. подарил приятелю. Первый, изготовленный мной, ради эксперимента не трогал. Работает с кварцем
и без установки фьюзов. Всё ок.
Сообщение ad_tv »
Как раз возникла надобность такого устройства с засыпанием. индикатор и с анодом и катодом есть, тиньку куплю и вперёд. А если даллас на туже линию повесить с улицы, только переключать на данные дом-улица, думаю пойдёт? разведу под смд плату (аж смешно такую схему разводкой называть) кому надо, поделюсь. Как я люблю такие простые и надёжные схемы. Автору уважение и почёт. не игрушка, а именно полезный девайс.
Сообщение edm2007 »
ad_tv, спасибо. :)
Можно и переключалку поставить, а вообще надо поглядеть сколько еще места осталось, может переделать под два датчика. Только надо подумать как показывать номер...
Сообщение ad_tv »
я думаю нет смысла программно делать, это надо разбудить, самому проанализировать состояние, скоммутировать на другой датчик, а вот если зараннее, ручками на морде перевёл тумблер и всё. а вот на счёт индикации. можно поставить два диодика, но я ставить врядли буду, просто рисунок на фальш панели.
А вот вопрос, если домовой датчик поставить внутри корпуса, будет ли ошибка? ведь во сне потребление минимальное, он и остынет(корпус) до комнатной темп, по идее если сделать внутресхемное программирование, ничего отключать не надо?
Сообщение edm2007 »
Ну да, греть там нечем, тут разве что замкнутое пространство... Пробовать надо, я хотел домашний вариант сделать (вообще без проводов бы получилось), да все руки не доходят...
Я в схеме и шил, ничего отключать не надо.
Нет, я имел ввиду индикацию, если переделывать код под несколько датчиков. Ну чтобы понять, какой именно датчик сейчас отображается. :) А так конечно рисунок, и всех делов. У нас же не аккумулятор автомобильный, чтобы еще светодиодики вешать. :))
Сообщение Sailanser »
Итак добрались таки лапы сделать термометр, как и обещал выкладываю схему и печатную плату под стандартный индикатор у которого 12 выводов (по 6 с каждой стороны). Схемку и платку чуть изменил в отличии от предыдущего варианта (не было под рукой резисторов на 2K пришлось ставить пару в 1К последовательно.) Микроконтроллер поставил ATtiny2313-20, посмотрю сколько батарея с ним протянет. :)) Схемка и платка в формате Eagle 5.10.
Gnom.zip
Схемка+платка+пару фоток.
(155.36 КБ) 967 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Sailanser, огромное спасибо. И за плату и за фотографии. :beer:
А Вы ток в спящем режиме не измеряли? :))
Не а :)) :))
Мне интересно так сколько она протянет. :)) :idea: :))
Сообщение timer32 »
При питании от 2,5в в спящем режиме потребление 6 uA, при индикации 24 mA :)))
Сообщение edm2007 »
Cтранно, у меня при 3В только изредка 1 uA проскакивает... Хотя, по даташиту в режиме Power-down и до 8 uA норма. А в режиме индикации у меня так же где-то, 25-30 mА. На свежей батарейке конечно больше было.
Сообщение serg_svd »
Вариации на тему, как говорится :). Гном есть, Хоббит тоже. Будет мой под кодовым названием Смурф :)))
Итак! Представляю осмурфенный термометр который всегда с вами :)))
Идея Михаила, код мой, и над конструкцией поиздевался. Получилось в виде брелка. В корпус упихаю попозже.
Контроллер ATmega8A тут как бы избыточен, но у меня их просто много, а ATtiny2313 нет.
Датчик работает в режиме 9 бит с точностью 0,5 градуса Цельсия. В итоге выводит показания практически мгновенно после отпускания кнопки.
PS. если будет интерес выложу схему и прошивку
(98.56 КБ) 1854 скачивания
(69.24 КБ) 1437 скачиваний
Сообщение kanfuziy »
Спасибо автору за схему :) Хотел собрать именно на этих деталях именно в таком варианте, но лень было писать код для вывода на семисегментник. И тут нахожу этот проект))
Собрал на макетке - на индикаторе "Err", но не горит, а мигает где-то с частотой 10-20 Гц (на глаз). Причем мигает до тех пор, пока не отключишь питание. Заметил, что забыл к 2-й ноге датчика провод. Подключил - реакции нет, на кнопку не реагирует. Еще по какой-то причине первый разряд горит тускло, причем даже когда был подсоединен только один сегмент G, было точно так же: первый тускло, 2 и 3 нормально. Контролер 2313-20PU.
Заранее спасибо ))
вот так выглядит в жизни...
http://s001.radikal.ru/i195/1111/bc/f04062df1eab.jpg
Сообщение edm2007 »
kanfuziy, ну конструкция точно работает. И не только у меня. :) Ищите ошибки, проверяйте фьюзы... Можете фотографию монтажа сюда закинуть. Одна голова хорошо... :tea:
P.S. Пока писал, и фотография появилась... :)
Устройство-то явно работает, но скорее всего фьюзы неправильно прошиты. Потому и индикация мигает... Может Вы забыли CKDIV8 снять? Расскажите в чем вы прошивали и как фьюзы ставили...
Шил через CVAVR
kvb48 писал(а):так надо же так угадать, чтоб на отрезке в 70см был обрыв многожильного провода :kill: Заменил и всё заработало.
так надо же так угадать, чтобы тиня, которая стоит в тестовой плате уже черт знает сколько, именно сегодня начала сбоить)))) После очередной смены фьюзов сдохла окончательно. Сначала распознавалась, как Unknown, а потом и вовсе перестала. Взял с коробочки новую, выставил фьюзы, как и в той, прошил. Алгоритм 1 в 1. Результат:
http://s017.radikal.ru/i409/1111/99/05d2b872596c.jpg
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо автору за сей девайс и мгновенную реакцию на сообщение :))
Сообщение edm2007 »
Вам спасибо. :)
Вас не затруднит снять скрин фьюзов для CVAVR? Я думаю что лишним не будет, много кто в этой программе шьет.
Сообщение edm2007 »
Отлично ! Заодно к себе на сайт утяну. Спасибо. :beer:
