Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Сб апр 11, 2026 23:36:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 16:49:43
Кто собирал программатор (http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm) подскажите как настроить фузы для megi16 в PONY-PROG?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 22:16:35
Фьюзы для ATMega16 для PonyProg в прикрепленном рисунке
Но имеет ли смысл его собирать?
У меня глючит безбожно. На данный момент почему-то уже не читает сигнатуру Мега8, хотя с Мега16 все в норме(не считая Low фьюзов).
Общался с автором, но вразумительного ответа не получил. Скорее всего он прекратил его поддержку.
Fuses_for_Atmega16_Pony.jpg [44.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:27:12
Спасибо! буду пробовать как только достану микруху первый опыт был плачевный! а плату я уже собрал ,поэтому буду добивать.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 21:49:07
поставил фьюзы как нарисунке и прошил теперь микруха не читает ся!
подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 16:54:09
Фьюзы сконфигурированны для внешнего кварца, так что остается подключить его или попробовать записать микроконтроллер внутрисхемно, т.е. в его рабочей схеме.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 15:17:37
да спасибо ! внутрисхемно всё заработало,только программатор так и не заработал не определяет (рабочаю Atmegu8 не сбитоми фьюзами )
при нажатие на кнопку записать фьюзы кратковременно увеличевается милиамперы.
что можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 20:32:39
1. Прочти док в вложении
2. Попробуй мегу16 если есть в наличии.
Методика настройки программатора микроконтроллеров AVR.zip [81.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 15:08:31
файл я не смог раскрыть какую-то ошибку пишит .
запустил я программатор, но при этом я не стал ставить микруху кп9, потому что с ней он вообще что- то не фурычет и напрямую подал 5 и 12в работает с глюками то определяет, то нет и
запись фьюзов также глючная.
наверное, у всех так, как я понял!
или я что- то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 02:47:38
Файл специально скачал, все нормально открывается. Он сжат ZIP-ом.
Насчет глючности - наверное так. Подозревал что с платой адаптеров не в порядке - слижком тонкие дорожки, специально сделал плату под Мега 8 - безрезультатно, хотя раньше хоть читались фьюзы. Скорее всего работа программатора зависит от фаз луны и расположения планет :).
Совет - если действительно нужен паралельный прогер, собери хаммера(STK500) - еще плохих отзывов не встречал.
 Заголовок сообщения: ParaProg
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 12:27:12
Здравствуйте люди! Та же проблема с ParaProg. Угрохал 4 atmega8 путем неправильного выставления фьюзов (все пытался запустить паяльную станцию с этого сайта.. :-)), и решил сваять ParaProg чтобы их оживить. Все подключилось сначала нормально, ожили 3 шт., но после якобы правильного выставления и записи фьюзов им тоже настал звездец! Действительно Low fuses пишутся неправильно, или не пишутся вообще. И еще есть сомнения насчет стирания чипа. Уже все перепроверил, схематика правильная. Так в чем же может быть дело?? И еще, тут никто с Sailanser-ом не может связаться?? Потому, что я делал парапрог по его схеме, только заменив FT232BM на FT232RL. Хотелось бы с ним посоветоваться, если как он пишет у него все классно работает... Плз Хелп!
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:00:15
Всем здрасьте! С помощью ParaProg все таки смог оживить 3 из 4х атмег8, но во всех забита неправильная сигнатура проца, хотя они читаются и прогрпммируются ISP программатором (tuxgraphix). И все же ParaProg не записывает фьюзы, да и данные считываются с ошибками. Причем я сделал два программатора - один на FTDI232RL через USB, второй на MAX232 и оба не корректно работают, хотя никаких отклонений от сжемы Sailansera. Кстати почему-то у него стоят кондеры по 10мкф, тогда как в даташите указаны по 1мкф. Отклиниктесь кто делал ParaProg!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 01:50:45
Рейтинг сообщений: 8
А можно попросить ПО-ЛЮДСКИ кого-нибудь из счастливых обладателей готового хаммера считать с его АТмеги8535 hex файл и фьюзы и выложить в общеизвестное место?
А то ведь прошить его можно и "пятью проводками" но из-за неимения таких вот вещей как hex и расстановки фьюзов приходится страдать. У меня вон ничего не получается - уже злюсь как волк..
Еще раз прошу помочь. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 07:11:48
При прошивке из AVR Studio автоматически устанавливаются локбиты, так что с АТмеги8535 hex файл не возможно, кто-то раньше в этой ветке выкладывал прошивку, поищи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 20:14:11
А. Ясно.. Прошивку-то я влил, но она у меня старая, и почему-то не хочет работать. (Фьюзы настроил, все в порядке)
Есть программатор AVR910 Protoss, но он перестал работать после того как я попробовал им запрограммировать ATmega8535. Чудеса да и только с этим параллельным программатором
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 09:43:31
Солнцеворот писал(а):
...она у меня старая...
Вот "свежая". AVR Studio v 4.14 build 589.
STK500.zip [8.08 KiB]
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:06:11
Спасибо. Попробую еще раз. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 22:44:24
Народ! А кто-нибудь собирал программатор хаммер на плате Sailansera HV_Prog_FIN.rar из 10го поста?? Она сделана в Sprint-Layout, двухсторонняя, похоже полная копия оригинальной платы в Eagle?? Если делали, работает ли?? Я вот собрал, вроде как работает, но AVRStudio его в упор не видит... :-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 11:16:08
Хочу сделать ПараПрог, основную плату уже собрал, нехватает кварца.Уже его заказал жду.
Но нужна печатка для адаптеров. А она только под Пикад сделана. У меня его нету. Не мог бы кто-то перегнать печатку в какой-то графический формат, а я бы уже по нему развел плату в Sprint-Layout?
Архив с печаткой под Пикад:
adapters.rar [18.48 KiB]
Не напрягайся - перезагрузись!
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 14:14:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
DXF подойдёт?
adapters.rar [9.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 20:18:50
Поскольку никто мне не ответил, отвечаю сам себе! ;-) Программатор хаммер на плате Sailansera HV_Prog_FIN.rar из 10го поста РАБОТАЕТ на УРА!!! :-)
