Входные напряжения компаратора
gep
Сообщение gep »
Можно ли на входы компаратора подавать напряжения выше и ниже питающих напряжений? И будет ли он при этом правильно сравнивать? Подозреваю что нет. Но может ...
Сообщение МитяРа »
gep писал(а):Подозреваю что нет. Но может ...
А чем не подходит вариант применения делителей на входе?
Допустимые величины входных напряжений смотри в описании на компаратор..
Сообщение SmarTrunk »
gep
Если можно, то это специально указано в Даташите. В любом случае, ограничительные резисторы по входам не помешают.
Сейчас много ОУ Rail-to-Rail (и компараторов, очевидно), допускающих выход входного напряжения за один (очень частно) или за оба напряжения питания. Не намного (несколько десятых вольт), но зато с сохранением работоспособности.
gep
Сообщение gep »
Ну в принципе вариант, но если мне нужно и минус, а питание однополяроное, то наверное не вариант.
SmarTrunk писал(а):gep
миливольты не вариант :)
Тогда выход вижу в том чтоб питать компаратор от двухполярного источника с запасом по напряжению.
А как в татшитах называется этот параметр (т.е. каким может быть напряжение на входе).
Последний раз редактировалось gep Ср окт 26, 2011 13:52:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
gep писал(а):но если мне нужно и минус, а питание однополяроное, то наверное не вариант.
Вариант.. Просто в этом случае делитель подключаешь не на корпус/минус/, а на Uопорное или на плюс питания..
gep
Сообщение gep »
Чет не понял если чесно. Хотя понял. Спасибо!
ЗЫ А как в татшитах называется этот параметр (т.е. каким может быть напряжение на входе)?
Сообщение МитяРа »
gep писал(а):А как в татшитах называется этот параметр
Если в ангЕльских языках, то для компаратора обычно приводят "Input Common-Mode Voltage Range" - диапазон входного напряжения..
gep
Сообщение gep »
Спасибо! пошел искать :)
Сообщение МитяРа »
Аналоговые девайсы там и ищи, на Аналог-Девайсес.. :))) http://www.analog.com/en/index.html
Еще можно преобразовать двухпролярный диапазон сигналов в однополярный с помощью инвертирующего усилителя на ОУ, с попутным смещением уровня сигнала подачей положительного смещения на неинвертирующий вход. При этом питание входого ОУ и последующего компаратора - однополярное.
