Дюже надо подключить мегу к SD карте. При том не просто байты гонять, а работать с текстовым файлом. Чтобы настройки и лог работы на компе можно было через картридер посмотреть.
Насколько я понял это нужна ещё и либа для файловой системы?
Подскажите где можно готовую либу для CVAVR найти и пример. Гугл конечно хорош, но там столько этих либ... А конкретно рабочую чтобы в проект встроить - найти сложно.
И хватит ли для такой либы 2Кб ОЗУ и 800 байт стека?
Atmega и SD карта
demiurg301
- Опытный кот
Re: Atmega и SD карта
Естественно.demiurg301 писал(а): Насколько я понял это нужна ещё и либа для файловой системы?
Ну, изловчиться как то можно. Но геморно и меееееееедленно.И хватит ли для такой либы 2Кб ОЗУ и 800 байт стека?
demiurg301
- Опытный кот
ДА медленно не страшно. Мне нужно логгировать текстовые данные с уарта для удалённой отладки. А там скорость 9600.
Вот нашёл тут кое чего:
http://avrlab.com/node/231
Но для AVRStudio и очень не понятно как всё таки воткнуть либу FATа в проект...
А кто работал с либой CVAVR 2 версии - там есть возможность работы с файлами и насколько она глюкавая?
