Транзисторные ключи.
Re: Транзисторные ключи.
будет работать. светодиод будет гореть при логическом нуле на базе транзистора. не забудь резистор последовательно со светодиодом. резистор база-эмиттер необязателен если ножку МК не будешь переводить в Z состояние.
KIT
O-LED писал(а):не забудь резистор последовательно со светодиодом
Резистор будет подключен между землей и катодом диода(там вообще семисегментный индикатор с общим анодом) я упростил
Подбор транзистора
Помогите пожалуйста новичку подобрать транзистор и обвязать его. Справочник есть, но пользоваться им не умею. Открываться будет +5В 35мА, пропускать надо 12В 0.8Вт. В общем не уверен я в 0.8вт, но микроконтроллер AtTiny13 должен включать реле MCL-112D2H
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Jemchug
- Мудрый кот
Любой с током коллектора не менее 100 ма.
Даже КТ315 подойдет.
Первая страница этой темы.
viewtopic.php?p=428969#p428969
misterkuk
- Мучитель микросхем
Биполярные транзисторы и всё о них
В интернете есть много информации про транзисторы биполярные, но нюансов их использования нигде ( по крайней мере я не встречал) не описано
и почти не находил расчётов.
Есть хорошая книга по биполярникам можно скачать тут
Хочу начать обсуждение с того что есть ключевой режим транзистора и как его рассчитывать?
А зачем нам тема дубль?что есть ключевой режим транзистора и как его рассчитывать?
У нас уже есть такая тема. Читайте и обсуждайте.
Перенес сюда.
Вот тема по активному режиму работы транзистора.
viewtopic.php?p=599727#p599727
Включить реле (12v coil) 5 вольтовым ттл
Подскажите как и какой транз включить в схему.
- (52.52 КБ) 997 скачиваний
Последний раз редактировалось Aerarh Ср окт 26, 2011 15:17:47, всего редактировалось 2 раза.
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
Re: Включить реле (12v coil) 5 вольтовым ттл
Где схема? У ТТЛ есть выходы с ОК на большие, чем 5 вольт напряжения..
Катушку реле оторвать от +5 и посадить на +12, параллельно катушке диод, минусом на +12..
Транзистор, лучше полевой, N-канальный с логическим управлением..
Ну раскошельтесь на схему... (все всегда просят... вот и будьте солидарны спс.)
Я тут экспериментирую и получается только 4.8 в выжать через транзистор.
4А это не серьёзно же...
- (144.42 КБ) 921 скачивание
Ясен мышь, т.к. у тя транзистор включён повторителем..Aerarh писал(а):Я тут экспериментирую и получается только 4.8 в выжать через транзистор.
Сделай, как мя те написал, можешь на биполярнике..
P.S. Схема, как вот тут /справа-внизу/, только вместо +5 подать +12... download/file.php?id=35036
Вот...
Тема дубль.
Перенес сюда.
Тема дубль.
Перенес сюда.
- (139.57 КБ) 880 скачиваний
А где резистор в базе?
Из каких соображений и какой номинал (надо же и самому понять)?
Ага уже понял, с амперметром... 10k...
Задаёт ток базы биполярного транзистора, т.к. биполярники управляются током..Aerarh писал(а):Из каких соображений и какой номинал
Понял. Экпериментально установлено:
2n222A
-база 2мА 0.71в через резак на 2кОм с 5в TTL
-коллектор-эм 16мА 12в
катушка на 760 Ом.
на катушке 11.9в
2n222A
катушка на 760 Ом.
на катушке 11.9в
Практика говорит иное. Тока 6.1в так получается. И все сначала.....
Расшифруй что тут написано..Aerarh писал(а):Тока 6.1в так получается.
Если у тя на реле напряжение маленькое, то транзистор просто не открывается полностью.. Уменьши базовое сопротивление..
