Автоматическое включение куллера
Решил прикрутит на микруху усилителя радиатор с маленьким куллером, так вот собственно вопрос, как мне реализовать автоматическое включение этого вентилятора при повышении температуры радиатора до определенного уровня, при понижении соответственно отключать его. Над это реализовать как можн по проще
[color=#FF0000][b]"Изменишь одно, изменится всё"[/b][/color]
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Делал я такое в БП - плата примерно 40Х30 мм, найду схему - выложу
ВО! Нашёл! Служит верой и правдой! http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... mp22.shtml
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Самое простое термовыключатель(точнее термоВКЛючатель). В бытовых эл.приборах используются и на разный температурный порог срабатывания имеются. Цена смешная и с нагрузкой в виде кулера достаточная надёжность.BassFoot писал(а):Над это реализовать как можн по проще
Если без мех.контактов, то связку ОУ + терморезистор(или диод в кач. датчика). Деталюх меньше, чем в выше предложенной схеме и но отсутствует зависимость скорости вращения кулера от контролируемой температуры. За то гистерезис по вкусу выставить можно.
вот эт то что надо, как реализовать? на чем?Vitok писал(а):Если без мех.контактов, то связку ОУ + терморезистор(или диод в кач. датчика).
а вот эт впринципе и не над, главное охлаждение, чтоб температуру сбил и остановился, а если повысилась до критической, включился сноваVitok писал(а):но отсутствует зависимость скорости вращения кулера от контролируемой температуры
Чёрно-Белый те схему выложил..BassFoot писал(а): на чем?
там плохо схему видно, а еще проще бывает?МитяРа писал(а):Чёрно-Белый те схему выложил..
Куда уж проще, не сложнее булыжника.BassFoot писал(а):там плохо схему видно, а еще проще бывает?МитяРа писал(а):Чёрно-Белый те схему выложил..
Если есть опасения в проводах запутаться - ставь биметаллический термоконтакт.
Последний раз редактировалось Vitok Ср окт 26, 2011 18:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Наденьте очкиBassFoot писал(а):там плохо схему видно,
Конечно бывают, буквально на двух транзисторах. Нет, даже на одном есь.BassFoot писал(а):а еще проще бывает?
Последний раз редактировалось Upgrader Ср окт 26, 2011 18:28:22, всего редактировалось 2 раза.
А по внимательнее посмотреть ?BassFoot писал(а):там плохо схему видно, а еще проще бывает?МитяРа писал(а):Чёрно-Белый те схему выложил..
Проще, например на DS1822 в режиме термостата, но её запрограммировать надо.. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... ds1822.htm
номиналы хрен поймешь какие, и схема как будто двоитсяUpgrader писал(а): Наденьте очкиХорошо там всё видно.
Описание: http://www.overclockers.ru/lab/15938.shtml
Описание: http://msevm.com/other/01.htm
Описание: http://softros.narod.ru/cooler_volume.html
Описание: http://cxem.net/comp/comp11.php
Тогда лупа нужна.BassFoot писал(а):номиналы хрен поймешь какие
Монитор в утиль или смотрелки к окулистуBassFoot писал(а):номиналы хрен поймешь какие, и схема как будто двоитсяUpgrader писал(а): Наденьте очкиХорошо там всё видно.
Без внешнего ключа?МитяРа писал(а):Проще, например на DS1822 в режиме термостата, но её запрограммировать надо.. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... ds1822.htm
и то и то впорядке, а вот схема не нормальнаяVitok писал(а):Монитор в утиль или смотрелки к окулисту![]()
Не схема ненормальная, а ее ОБРАЗ, представленный на сайте в виде графического изображения.BassFoot писал(а):и то и то впорядке, а вот схема не нормальная
Нужно понять что схема на самом деле хороша и идеальна, а то что видим - это вторично.
Там выход не логический, и в некоторых случаях можно без ключа..Vitok писал(а):Без внешнего ключа?
ну я эт и имел ввидуUpgrader писал(а):Не схема ненормальная, а ее ОБРАЗ, представленный на сайте в виде графического изображения..
А почитать по ссылке?BassFoot писал(а):тольк вот как я понял кулер постоянно вращается при этой схеме или нет?
Вот еще обсуждение данной схемы на форуме местных котов: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:18656Подстроечным резистором выбирается температура, при которой вентилятор начинает вращаться. При нагреве еще на 3-5 градусов вентилятор работает на полную мощность.
читал, получается что так оно и есть, поэтому и спросил, мож чего не понялUpgrader писал(а):А почитать по ссылке?![]()
