Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
К@Т
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение К@Т »
Chettuser писал(а):Где то было... Может уже пох..рили... :evil:
Ладно, я нашёл другой http://pro-radio.ru/measure/6873/
http://zalil.ru/30298304 - дока на другой RLC-meter.
Спасибо :beer:
akl писал(а):
К@Т писал(а):Не подскажите где на неё исходник найти.
Здесь
тот asm это дизасемблированый hex,в нём не разобратса если не знаеш принципа работы,а чтобы понять принцып нужен исходник-замкнутый круг. :facepalm:
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Spad
Сообщение Spad »
А подскажите мне пожалуйста. У меня tiny13a вместо постоянной единицы выдает импульсы. Вообще я тренировался и ставил опыты на 2313. На ней же собрал нужную мне схему, написал код. Но для моего устройства хватило бы и Tiny13a. Переделал код под него, схему собрал. Не работает. Ладно думаю. Написал простейший код, если подать 1 на одну ногу, то на другой появится 1, если убрать 1, то и там пропадет. Прошиваю, проверяю. Подаю единицу, на той где должна вылезти единица - летят импульсы, светодиод моргает (наверно раза 2-3 в секунду). Проверяю код в AVR Studio - там все четко работает. Уже не первый вечер на решение этой проблемы убиваю.
Вот еще что добавлю. Может тут че мог накосячить: У меня 2313 была впаяна в макетную плату, не ней же схема для программирования (программатор отдельно). Учился на этом сайте в обучалке. Нужно стало прошить Tiny13a, решил ВСЕ разобрать, собрать все по уму, поставить на одной плате пенельку под 2313 и пенельку под Tiny13. Хочешь шей Tiny 13, хочешь 2313, только вместе не втыкай. Все прошивается. 2313 работает на этой плате, но Tiny13a импульсы выдает.
GP1
Сообщение GP1 »
ну ты хотя бы код приложи
тут экстрасенсов нету...
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
К@Т
Сообщение К@Т »
косая прога!Надо просто в цикле приравнивать,а чистить и назначать порты до цикла. :)
похоже у 2313 тактовая частота больше поэтому и не заметно моргания.Других вариантов в такой проге быть не может(таймер же не прописан). :)
FreshMan
Сообщение FreshMan »
одясните пожалуйста доступно-популярным языком чем МК отличается от ПЛИС ? :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):чем МК отличается от ПЛИС
МК выполняет работу по заложенной программе, а в ПЛИС никаких программ нет..
FreshMan
ну а как тогда ПЛИС понимает каким образом ей реагировать на внешние сигналы ? :dont_know:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В неё "типа заливают конфигурацию"..
FreshMan
тобишь ? чуть, чуть по подробней, плиз :))
Tell Me The Truth
К@Т
Сообщение К@Т »
FreshMan писал(а):тобишь ? чуть, чуть по подробней, плиз :))
Марш(т.е. брысь) в обучалку.
FreshMan
там я уже был......, но вопрос остался :tea:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Подробнее - тут например: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/01/ :))
Meteor
Сообщение Meteor »
FreshMan писал(а): но вопрос остался
Коротко. При подаче питания матрица "выходит на связь" с конфигурационным ПЗУ. Далее читает из ПЗУ информацию и "самоконфигурируется" - организоывая внутренние связи. По окончанию загрузки конфигурации ПЛИС готова к выполнению поставленной ņоʚǝоƍ, ой... логическо-арифметической задачи
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
FreshMan
ну а в чем приимущество одного типа над другим..... :write:
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):в чем приимущество одного типа над другим..
Никаких.. Кислое с пресным не сравнивают..
Chettuser
Сообщение Chettuser »
... и тёплое с мягким... (Offtopic)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan, это всё равно, что сравнивать транзистор с диодом.. Из транзистора диод ещё можно сделать, а обратно - никак..
SubDia
Сообщение SubDia »
МитяРа писал(а):это всё равно, что сравнивать транзистор с диодом.. Из транзистора диод ещё можно сделать, а обратно - никак..
Отличное сравнение. =) Из ПЛИС МК можно, а обратно - да, никак.
Из преимуществ, кстати, назвал бы быстродействие ПЛИС. Не каждый МК потянет 200-300 МГц.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
bevice
Сообщение bevice »
Кстати, по плис.
Кто-нить посоветует толковую книжку по программируемой логике с упором на verilog?
А то, что не попадалось - или абстрактно и в стиле "сто и одно отличие ASIC от CPLD" как у Максфилда, или по 30 страниц скриншотов "как поставить Xininx ISE" Зотова
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
SubDia
Сообщение SubDia »
Касательно Verilog - если дружите с аглицкой мовой, можете поискать J.Bhasker - Verilog HDL Synthesis. A practical primer.
Не знаю, чем Вам Максфилд не угодил - как по мне, достаточно просто и доступно. :)
Или, быть может, речь о разных книгах.
