как работает головка термопринтера
Сообщение david_8907 »
попалось на руки 2 сдохших принтера POS T3(стукнули при переноске так,что корпус треснул,вернее у задней крышки еще и защелки сломались) все запчасти в принципе рабочие, только на весу :)) .
вот подумал -- а мож можно что нить замутить ?
сначала захотел разобраться в принципе работы самой головки, как она греет только отдельные участки ? и самое главное как контролируется нагрев
по моему на самой головке стоит контроллер, потому что к ней уходит где то 8 проводов и 4 идут на шаговый двигатель
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение ilya_z »
Головка представляет собой матрицу резистивных элементов, число которых равно разрешению по горизонтали. Интерфейс типа SPI, т.е. фактически регистр с последовательным входом в котрый загоняется печатаемая строка 0- элемент не греем, 1 -греем (или наоборот) . Величина нагрева регулируется длительностью импульса подаваемый на ключ управления нагревом (иногда головка состоит из 2-х или более секций). Для того что бы была возможность осуществлять температурную коррекцию в головку встроен датчик температуры
Сообщение Microtech »
Стробы нагрева <1мс, если дольше - может сгореть. Секций может быть и одна и 6. Сопротивление нагревающей точки около 100 Ом, но бывает и более, для принтеров с сетевым питанием.
ilya_z писал(а):Головка представляет собой матрицу резистивных элементов, число которых равно разрешению по горизонтали. Интерфейс типа SPI, т.е. фактически регистр с последовательным входом в котрый загоняется печатаемая строка 0- элемент не греем, 1 -греем (или наоборот) . Величина нагрева регулируется длительностью импульса подаваемый на ключ управления нагревом (иногда головка состоит из 2-х или более секций). Для того что бы была возможность осуществлять температурную коррекцию в головку встроен датчик температуры
оО, а мож у вас и распиновка есть ? Оо ? хотя о чем я :oops:
Сообщение Pavel_1978 »
как правило на головке есть ее название. Как принтеры то на назывались?
Pavel_1978 писал(а):как правило на головке есть ее название. Как принтеры то на назывались?
принтеры POS T3 -- китайские термопринтеры с управлением через голубой зуб
на головке может и было с задней стороны, но конструкция вроде как хило выглядит -- сломаю еще ненароком, когда отделять от рамы мотора буду :))
Сообщение light »
Может ли сгореть головка если идет печать без бумаги? В кардиографе почему-то не нашел никакого датчика бумаги, он продолжает печать даже если бумага закончилась или ее вообще нет. Хотя согласно блок-схеме в сервис-мануале, датчик бумаги должен быть. Провода(12 штук) идут только к самой термоголовке.
Я читал что если на головку подать слишком длинный импульс, она сгорит. Бумага вроде бы должна являться ее охладителем. Но с другой стороны, в моем принтере бумага устанавливается неточно и постоянно идет печать чуть ниже или выше рулона, вроде бы не выгорели те участки.
light писал(а):Может ли сгореть головка если идет печать без бумаги?
Может, но "не сразу", как и в любом нагревателе, и потом, головка всё равно охлаждается об валик протяжки бумаги. Говорят, что в случае остановки вала протяжки- головка канавку в резине выжигает.. я сам такого не видел, но головок с несколькими "непечатающимися" точками - полно..
Вернуться в «Теория»
