Все о прошивке и программированию МК PIC (любых)
Закрыто
Сообщение dalay-lama »
КРАМ писал(а):Лишь бы возразить, млин...
Да простят меня модераторы. Уважаемый, читайте выше:
dalay-lama писал(а): Скажу так: не ругается, а выдаёт Message[302]...Можно отключить: errorlevel -302, но всё-равно не люблю разные бяки в Output/Build.
КРАМ писал(а):Какие "бяки"???? Это просто СООБЩЕНИЕ. Транслятор ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, чтобы пользователь проверил банки, если регистр не в нулевом... Это происходит ВСЕГДА в таких случаях, если конечно эти мессаги не отключить.
dalay-lama писал(а):Предупреждения нет.
Попробуйте у себя.
КРАМ писал(а):ясен перец, заменяя 81 адрес на 01 мы избежим сообщения...
Для меня проще заменить адрес.
dalay-lama писал(а):Их желательно прописать отдельно:
Желательно, а не необходимо. Это уже решает каждый сам за себя.
КРАМ писал(а):Вообще, прежде чем возражать неплохо бы вдумчиво прочитать уже написанное...
Хорошая мысль. К Вам, уважаемый, это относится в первую очередь.
КРАМ писал(а):нести с Вашей стороны пургу прилюдно - зело стремно...
Узнаю микрочиповский стиль общения.
Сообщение КРАМ »
Это не стиль общения, это реакция на апломб безграмотного советчика. Микрочип.су - это ОЧЕНЬ грамотные специалисты, а я как дилетант, почитаю за честь у них учится... Вас видно высекли там изрядно...
Но к делу. Ваша ирония по поводу регистра букв смешна и не уместна. Вы, вероятно, пользуетесь МПЛАБом как телевизором или стиральной машиной - интуитивно, не читая хелп и даташит.
Для подобного стиля пользователя я привожу аттач, с которым Вам стоит ознакомится. Этот свитч переключает восприимчивость АСМа к большим буквам в коде.
По поводу остального даже неудобно говорить... Коверкать текст ради выключения сообщений вместо ШТАТНОГО отключателя... и еще советовать это как удобный стиль...???
Безумие какое то...
PS Ошибаться и заблуждаться могут все. И большие спецы то же. Только они об этом ГОВОРЯТ ОТКРЫТО, а не воюют за свой имидж...
У Вас, уважаемый, больное воображение. Никто меня там не высекал. :))) Грамотных специалистов там - раз, два и обчёлся. Вы, безусловно, в их числе! Ещё раз внимательно прочтите всё, что было написано. А совет прийму к сведению, может пригодится.
Сообщение КРАМ »
dalay-lama писал(а): .................А совет прийму к сведению, может пригодится.
Вот и "приЙмите"... Только Русский язык вначале повторите...
И по делу. Бестолковые переназначения адреса можно, уж если руки чешутся, сделать прямо в хедер-файле. Ваши перенаименования регистров вообще бессмысленны, если учесть, что по умолчанию галка чувствительности к регистру отсутствует. Так что EECON или eEcOn или eecon и т.п. НИКАКОЙ гендерной разницы нет...
Сообщение Сэр Мурр »
Уважаемый КРАМ и не менее уважаемый Dalay-lama! Будьте взаимно вежливы! Не хотелось бы, чтоб обсуждение животрепещущего вопроса о регистре букв превратилось в обсуждение личностей.
С почтением- Сэр Мурр
Сообщение us5caa »
Благодарю! Только теперь попутный вопросс: В даташите не нашел выводы Vpp, Data, Clock, Lvp
Подскажите, какие это номера выводов?
Э...
Сообщение tych »
us5caa писал(а):Благодарю!
Примерно на 5-й стр даташита есть рисунки МК и выводов - там: Vpp это сброс MCLR , DATA = PGD, CLOCK = PGC , Lvp - это PGM похоже. Примерно на 15 странице идут таблицы с описанием каждого вывода МК.
Вот разъем программирования
http://olimex.com/dev/images/PIC/PIC-ICSP.gif
Вот подключение
http://olimex.com/dev/images/PIC/PIC-USB-4550-sch.gif
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение us5caa »
Спасибо, прошил! Подпаял панельку на проводочках к JDM для 16f84
Э...
Сообщение tych »
Подскажите что нужно написать в .bat файле чтобы получить файл .COF от компилятора Си MicroChip не используя MPLAB ?
Как это делать из MPLAB я разобрался и сделал страничку:
Как использовать Си компилятор MPLAB C18 компании Microchip - для микроконтроллеров семейства PIC10 PIC12 PIC16 PIC18 PIC24 dsPIC30 dsPIC33 в интегрированной среде разработки MPLAB. Пошаговая инструкция с картинками - где скачать, как настроить проект, скомпилировать первую простейшую программу с симуляцией.
Сообщение vpashko »
Пользуюсь этим программатором http://cxem.net/mc/mc23.php, где то на форумах подсказали две ошибки, кому интересно подскажу.
Сообщение borisp »
помогите запрограммировать pic16f870 из программаторов трб-3.3 и самопальный.
трб-3.3 на видит её, а icprog пишет 0000h
Сделал Устройство для тестирования Li-ion аккумуляторов а запрограммировать не получается мало опыта с Pic16
http://www.trbprog.narod.ru/ а самопал http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1315
микросхема(pic) ни как не распознается как будто её нет распайка
mcl-1. data-28. clock-27. Gnd-8,19. +5-20. тип порпуса поверх напаивается
borisp писал(а):mcl-1. data-28. clock-27. Gnd-8,19. +5-20. тип порпуса поверх напаивается
Выводы указаны верно. Посмотрел по ссылкам - ни с первым, ни с другим не работал.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение sachok »
Друзья, кто работает с PICами откомпилируйте пожайлуста программку:) И ещё маленький вопрос там программке написан РIC16C63, а мне дали прошить PIC16F73. Будет работать прога для 63 на 73?
freq.asm
(5.61 КБ) 506 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение ikarab »
Рекомендую вам скачать PROTEUS - в нем и откомпилировать можно и проверить будет ли работать и как.
Сообщение sachok »
Proteus у меня есть вот только под РІС никогда не компилирувал, если можете то сделайте. я просто только AVR учу, а с РІСами мои знания заканчиваются на уровне прошить готовым *.hex :oops:
Я не Сашок!!!
Сообщение dosikus »
Работать должон , нутро и лапы подходят
freq.rar
(2.38 КБ) 219 скачиваний
Сообщение sachok »
Большое СПАСИБО!!!
Я не Сашок!!!
Сообщение GRafGRay »
Буквально час назад закончил с изготовлением программатора K150
основа отсюда http://www.kitsrus.com/pic.html
доработана схема по питанию
пока только положительные впечатления
кому интересно в аттаче фото+схема+плата
Shem.rar
Схема sPlan
(15.69 КБ) 393 скачивания
Board.rar
Плата SL5
(37.56 КБ) 390 скачиваний
Фото
(67.27 КБ) 667 скачиваний
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение kalyanzb »
vpashko писал(а):Пользуюсь этим программатором http://cxem.net/mc/mc23.php, где то на форумах подсказали две ошибки, кому интересно подскажу.
Мне интересно... Буду рад.
Сообщение asad50 »
Собрал эту схемку. Заработало сразу с Ic prog pic16f628a.
Блок питания немного доработал из БП для ТВ антенн.
Также кидаю распиновку для PIC разных корпусов.
Проще уже некуда :)))
Взято отсюда http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/manual/programm.htm
Спасибо Якименко Сергею
(43.1 КБ) 400 скачиваний
(29.82 КБ) 677 скачиваний
Закрыто
