Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто как корпуса делает ?
Текущее время: Сб сен 20, 2025 19:01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 678 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: А кто как корпуса делает ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 19:30:22
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
этот корпус больше смахивает на пластик крашеный из баллончика, хотя бывает и зашлифованная фанера так обработана , подозрительно ровно скругленные углы ...
найди рекламистов - у них этого пластика полно - на нем таблички делают
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 01:31:54
можно просто любым материалом зделать хоть текстолит уголками спаивать а потом просто зашлифовать и покрасить болоном я так делал материал использовал толстый картон укреплял чем попадется а потом просто балоном вспрыснул хотя мне икажется без кормуса кросивее только сам текстолит покрасить а детали пусть видны
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:49:18
Рейтинг сообщений: 1
Мне на печатки еле хватает,не то что на корпуса. :)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:57:19
но вить можно использовать старый текстолит скажем взять какуето плату выпаять детали а дырки замазать хотяб финишкой
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 15:51:44
Можно бумагой(обоями например :))) ) или самоклейкой обклеить. :)
Надо набраться терпения и распаять платы от теликов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 17:16:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
а вы так делали.....???
можете поделиться опытом ??? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 21:37:39
но если кросивый прибор то прикольно смотрится когда снизу какоето дно а верх открытый а текстолит можно серебряной или золотой краской вскрыть я примерно так и делал только вскрывал лаком просто из балона сверху лаком брызгаеш для защиты и чтоб блистело :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:28:14
А я один раз делал так:
1. деревяная болванка покрываеться слоем воска
2. береться старая простынь пропитываеться каким ниб клеем или эбакситкой
3. клееться несколько слоев
4. окуратно разрезаем
5.вклеиваем очень маленькие деревяные брусочки
6. можно пошпатлевать и покрасить
Я не красил но поставил гермоввод и крышку посадил на герметик, :)) :)) получилось герметично. :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 21:57:41
Рейтинг сообщений: -1
Коты ! :) А можно ли получить в домашних условиях пластмассу (вещество само) или что то похожее ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 22:18:59
Эпоксидная смола похожа на пластмассу?
Или в вашем городе не достать обрезков пластика у рекламщиков?
У них этого добра самосвалами на помойку вывозится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 23:22:14
Карма: -1
http://www.membrana.ru/particle/16852
посмотрите на еще один вариант корпуса :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 20:59:56
оригенальненько :music:
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:34:09
Рейтинг сообщений: 126
Делал похожий корпус но только из маленького пенька для детекторного приемника, типа сувенир.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:19:47
Пахнет древностью или началом 20-ого столетия :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:25:12
это был год 89....деду в деревне подарок делал. Там с электричеством напряги частые были да и батареек было не достать
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 18:12:27
Карма: 27
что народ скажет на эту идею: для часов корпус планирую спаять из оцинковки и обклеить его самоклейкой т.к. краска для оцинковки дороговата.....? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 06:01:52
Карма: 27
Stkarapuz писал(а):
По-моему максимально удобно делать корпуса из оргстекла(легко резать и соединять)
а как соединять между собой стенки корпуса из оргстекла ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 07:50:32
Рейтинг сообщений: 58
Клеить СЕКУНДОЙ 505(суперклей)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:28:09
Дихлорэтаном. Только соблюдайте правила техники безопасности. Работа в проветриваемом помещении и пр.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:20:27
Карма: -1
Поверхности обработать наждачкой, чтоб они были "шершавыми", а не гладкими. Максимально выровнять.
Обе поверхности смочить дихлорэтаном, желательно, интенсивно, не давать высыхать.
Приложить, хорошо и надолго прижать(на несколько часов), после прижатия неплохо ещё смочить шов дихлорэтаном.
Он не столько клей сколько растворитель - и в месте стыковки объект станет единым целым.
Некоторые стружку растворяют - но это для 100% герметичности например аквариумов.
И конечно он ядовит - не пренебрегайте безопасностью - а приспособу для фиксации лучше сделать заранее
Всякие подпорки и распорки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
