Может Вы и правы если про батарейное питание речь вести, но я такие диспы применял только в стац приборах, а там пофиг сколько Подсветка потребляет...otus писал(а):Я всегда выкидываю енту ванну с утопленными в желеобразном силиконе
ледами-матрицу.Экономия энергопотребления многократная.
LCD BG12864CGPLH - помогите включить подсветку
А обычное 5 мм стекло подойдет? Проблематично найти подходящий плекс. А из нескольких пластин по 1 мм набирать как-то не хочется.otus писал(а):Правильно пробуй,заодно и руку набьёшьЯ всегда выкидываю енту ванну с утопленными в желеобразном силиконе
Режется такой же по размеру кусок плекса,полируются все торцы и одна плоскость делается матовой на качественной наждачке (которая не сыпится при обработке),чтобы получить однородную матовость.Зернистость надо подобрать,но не очень
мелкую.Дно и три торца покрыть отражателем (плёнка блестящая от упаковки,фольга на бумажной основе (в сигаретной пачке например).Очень блестящая может отражать разводами когда не ровная, как бы чистая фольга не очень годится.
Матовой стороной под стекло дисплея и в торец планку с СМД ледами впритык.Количество и цвет ледов на свой вкус
Юрий!
ну у вас и проблемы
Хочется экономить на подсветке - не юзайте подсветку или юзайте не через резистор а через импульсник....сомневаюсь что у Вас сможет получиться лучше подсветка чем родная заводская
единственный выход для экономии энергии и яркости - ламповая подсветка...у меня экраны 320х240 подобные....светятся синим и очень ярко...второй такой же экран с мертвой лампой...пробывал вместо лампы светиков одноваттных тыкать - надо 4 светика чтоб светили так же как люминесцентная лампа...при этом лампа берет 100 миллиампер 12 вольт...а светики берут под ампер от 5ти вольт
при этом греются безбожно
П.С. а простое стекло можно конечно и использовать...но сколько вы его до матовости будете шкурить и как будете в него вплавлять светики?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Извини UT5UGL, но я тоже так думаю... Лучше штатной зелёной только штатная белая или синяя.clawham писал(а):ну у вас и проблемы
Хочется экономить на подсветке - не юзайте подсветку или юзайте не через резистор а через импульсник....сомневаюсь что у Вас сможет получиться лучше подсветка чем родная заводская![]()
Да уж любители цветомузыки, фонариков и питания от электростанции,а потом гасить всё ненужное резисторами
Попробывать всегда стоит,чтобы потом не сомневаться,тем более уже разобрано.Ну если нет 5мм плекса,возмите тоньше,слишком тонкое тоже плохо.Негодный ЖК монитор жороший набор материалов для такого дела.
а ещё можно пойти на радиорынок или в мастерские мобильником...там обязательно найдутся раздавленные экраны...а в них 2-3 пленочки
одна зеркальная, вторая линзовая и опционально - матовая....ложете их дург на друга - в торец 2-3 светика и вуаля...вся плоскость залита ровным идеальным светом
