простые передатчик и приемник
Сообщение papaniy10 »
Подскажите пожалуйста простые передатчик нормального звука в моно, радиусом действия около 100 метров и к этому передатчику приемник самый простой в моно с нормальным качеством приема
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Котёнок. »
papaniy10 писал(а):Подскажите пожалуйста простые передатчик и к этому передатчику приемник
Странный какой то вопрос.
На какую частоту? Какое питание?
Если на 100 мгц, то зачем делать приемник самому, если можно взять готовый.
А если самодельный, то взять по любой стандартной схеме из даташита на любой микросхеме приемника УКВ, хотя на TDA7000(К174ХА42) и TDA7021(К174ХА34) я бы не стал делать, хотя можно и попробовать.
Передатчики по стандартной схеме.
Вот например безкварцевый в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=992161#p992161
Вот из той же темы кварцованный.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
Если габариты не важны, то питание можно повысить до 9 вольт.
передатчик вольт до 5-6 и без микрофона, а приемник до 10 вольт и простой на микросхеме...а частота без разницы какая лишь бы связь между приемником и передатчиком была
Сообщение RA3WSI »
Простой передатчик.
Приёмник УКВ используется обычный бытовой.
(37.29 КБ) 39111 скачиваний
(36.77 КБ) 5757 скачиваний
Сообщение алексей332 »
здравствуйте! у меня почти похожая проблема. нужны рации (около 8 штук, но так чтобы 4 были на одной частоте, а другие 4 на другой). данные рации будут использоваться в игре "пейнтбол". радиус действия 500-700 метров. питание от крон. посоветуйте что-нибудь... только нужно это всё как можно быстрей. заранее спасибо
Сообщение svic »
Купить дешевые LPD. Восемь штук придется делать года два....
алексей332 писал(а): нужны рации
Десятки раз говорили, что если нужны рации, то нужно идти и купить, а вот если интересно сделать, то тогда можно делать.
Но делать 8 экземпляров, это совсем не интересно.
Тем более я сомневаюсь, что самодельные выйдут дешевле. Без приборов их на такую дальность в условиях пересеченной местности не сделаешь, а приборы довольно дорогие, да ими еще нужно уметь пользоваться.
Сообщение RA3WSI »
Проще купить.
да сильно они уж дорогие. у нас они стоят 3000 и выше руб (за пару). а надо 8, то тогда около 12 тысяц нужно. да и если шарик в нее попадёт? скорей всего разобьёт, тогда деньги на ветер. ну а если не 8 штук, а хотя бы 4. может быть взять за основу детскую рацию, или же она 100 метров и всё?
нуууу... зачем же сразу придираться к словам. ХОЧУ СДЕЛАТЬ! это как и опыт будет и уже не покупать
Котёнок. писал(а): на такую дальность в условиях пересеченной местности
Никакая детская в этом случае не пойдет.
Для этого пойдут рации с дальностью на открытой местности порядка 3 км.
Нужны примерно такие.
http://www.voxtel.ru/catalogue/radios/Voxtel-MR950/
да я понимаю, что нужны такие. я конечно не ас... паяльником пользоваться умею. вот поэтому и решил спросить у вас. а если покупать, то сильно дорого будет :cry: :cry: :cry:
алексей332 писал(а): ХОЧУ СДЕЛАТЬ!
Тогда вперед, только сначала почитайте эти темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33351
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=55234
В них много раз начинали делать радиостанции и многие люди с форума пытались помочь им в этом, но никому из желающих не хватило опыта, а главное приборов для настройки.
С одним мультиметром за это браться бесполезно.
Вот самое начало одной из тем читайте. :cry: .
Это сообщение оказалось первым потому что тему разделили.
Asteriy писал(а):Все! Я пас! Было бы лучше, что бы кто-то параллельно со мной собирал передатчик, т.к. "голые советы" результата не дают. Больше не хватает терпения и нерв!
Хоть и интересно собирать всякие электронные штучки, но когда продолжительное время результата нет абсолютно никакого, то это уже перестает быть таковым.
Вывод: эпоха дефицита прошла, сейчас в секторе рынка бытовой электроники и средств связи есть выбор портативных радиостанций от 0.5Вт и более.
Для тех целей, ради которых я целый месяц безуспешно пытался собрать только передатчик станции, все же действительно лучше купить LPD JET Mini!
aen писал(а):Так ведь предупреждали. Что тебе нужно, радиостанция или сделать радиостанцию для интереса. Вот твой ответ.
Asteriy писал(а):Решил самостоятельно ради интререса сделать рацию на 27мГц (27145кГц).
Если для интереса, то слишком быстро сдался. Я свою первую для интереса делал целый год.
Тема пусть остаётся в назидание другим. Никакая она не тупиковая.
Сообщение svic »
Поискать надо. В инете. По-любому самоделки дешевле не выйдут, ну и сделать прилично может только АС.
( Я уже молчу о быстроте...)
ладно... тогда будем простым и совсем не сложным способом вести переговоры. ведь говорить еще умеем же)) спасибо, что откликнулись :)
