Поздравляюserg_ns писал(а):Даташитам я тоже верю
Регулируемый БП
Посоветуйте плиз биполярник моооооооощный только зарубежный, а та схема с защитой от КЗ? или если замкнуть накоротко то опять сгорит транзистор?jonpim писал(а):Вот простой и надежный регулятор , транзистор можно поставить с двукратным запасом по току.![]()
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Если поставить трансформатор на нужное напряжение и не более 30 а тока то транзистор не сгорит . Конечно есть схемы с защитой , кстати в том же даташите на LM317 , но там нужно расчитывать компоненты на нужный ток срабатывания . Я хочу сделать схемку из Радио 2007 г №7 стр.26 (цифровое устройство защиты с функцией измерения) как дополнение к простому регулятору напряжения на LM317 и биполярном транзисторе .
Транзистор например 2SD1842 , 2SD1525 (30A) , 2SD1597 (30A) , 2SC4795 (30A)
- (132.8 КБ) 8107 скачиваний
Ооо спасибо, думаю на старых материнках стоят мощные транзисторы
а трансформатор после выпрямления выдает 37 вольт.. та схема не пойдет? Ампер 20 как минимум
аш страшно
вру--
ни на одной матплате не нашел биполярник
вру--
еще один вопрос не в тему.
Можно ли вольтмеир на ICL7107 превратить в амперметр одним переключателем? Есть шунт от китайского вольтметра (10A)
просто не хочу пихать еще один индикатор, да и места нет для него..
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75842
Если у вольтметра опорное напряжение 0,2 В- то можно- прямым подключением параллельно шунту (не забыть про калибровку!)
я помню вроде опорное я ставил 1,0в
значит я поставлю 0,2в и вольтметр при этом будет нормально работат?
Еще я двуполярное напряжение получил с помощю CD4009 или может другую микросхему ставил Hex Buffers/Converter какой нибудь точно не помню:) схема из даташита. Так вот это может как то помешать амперметру?
- (14.7 КБ) 3545 скачиваний
в каком смисле? зачем трогать времязадающие цепи?Borodach писал(а):подкорректировать времязадающие цепи ... .
а еще если я поставлю 0,1в опорное то чувствительность будет другой? и надо будет менять сопротивление на 31ой ножке (IN HI) ?
Собрал вот такой блок питания http://cxem.net/pitanie/5-157.php
Люди добрые, а подскажите, куда можно присобачить светодиод для индикации?
У меня трансформатор с двумя обмотками по 10 Вольт.
К одной из обмоток отдельный диодный мост для светодиода что ли делать?
Цепочку из резистора и светодиода, параллельно С5..Сергей32 писал(а):куда можно присобачить светодиод для индикации?
А ничего что там при переключении SA2 то 10, то 20 вольт???МитяРа писал(а):Цепочку из резистора и светодиода, параллельно С5..Сергей32 писал(а):куда можно присобачить светодиод для индикации?
Тогда вместо резистора - источник тока на полевике или биполярнике..Сергей32 писал(а):то 10, то 20 вольт???
Можно паралелльно одной из оботок поставить цепочку из светодиода, резистора и диода ... .
Спасибо, это ближе к делу. Надеюсь эта цепочка не окажет влияния на работу схемы?Borodach писал(а):Можно паралелльно одной из оботок поставить цепочку из светодиода, резистора и диода ... .
Не окажет.. А что-бы не моргало с частотой 50Гц, то после диода, параллельно резистору и светодиоду ещё электролитический кондёр небольшой ёмкости..
