Ноутбук DUAL. Установка системы, переключатили на мамке.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
dem66
Сообщение dem66 »
Добрый день форумчанам.
Имею вот такой ноутбук DUAL SKD-4000. Рабочий, но на мамке были сбиты микропереключатели установленые возле проца. Теперь он не включается. И возникла проблема с установкой системы так как винт на 200 Мб и есть только флопик. НИ привода ни юсб нет. Можно както прицепить винчестер к ПК? Или скопировать систему по КОМ порту. Имею небольшой линукс который хотельсь бы туда поставить. Ну или на крайняк Вин98 или 95.
Зарание благодарен. Помогите кто может. Очень надо :( :( :(
малышок
Re: Ноутбук DUAL. Установка системы, переключатили на мамке.
Сообщение малышок »
Нуль-модемный кабель в помощь
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Там РСМСIА-шный слот есть, можно найти РСМСIА-USB адаптер..
dem66
Сообщение dem66 »
РСМСIА слот есть. Прошу поподробнее про нуль0модемный кабель. так как такое добро у меня есть. И еще былобы хорошо еслибы ктото помог с этими микро-переключателями.
PS. может есть какаято прога которую можна загрузить с дискеты и скормить ей по ком-порту 100 мегабайтовый линукс. ну или вин 95. чтобы она записала принятую инфу на винчестер. или как в домашних условиях подцепить винт к пк. Винт IDE. В моём городе переходника не нашел
Viper_Snake
Сообщение Viper_Snake »
А стоит ли игра свеч?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
dem66
Сообщение dem66 »
стоит,стоит. если б не надо было я бы не просил
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dem66 писал(а):Винт IDE. В моём городе переходника не нашел
Можно и без переходника..
Как вариант, найди у знакомых бокс для внешнего диска, типа такого: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acces ... 34762.html или попроще.. /мя такой за 200р покупал/
Поставь туда винт из ноута и на другом компе через USB залей на него что надо..
dem66
Сообщение dem66 »
неее. такого дорба в моем городе точно нет. мне бы сказали. спрашивал.
Есть у меня например новый ноутбук. там ведь есть винчетера в корорые передний переходник снимается. насколько я понял это ведь сата?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Да, в новых ноутах, как правило стоит SATA..
dem66
Сообщение dem66 »
можно ведь попробовать снять етот переходник и подключить к сата разъёму мамки. а как тогда запитать винчестер? в этом IDE винте питание вроде идет по этому же разёму?
Хорошо а как тогда выставить переключатели на мамке? в интернете не нашел.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
dem66 писал(а):можно ведь попробовать снять етот переходник и подключить к сата разъёму мамки.
Нельзя, переходник там просто с разъёма на разъём..
Около твоих переключателей надписи какие нить есть?
dem66
Сообщение dem66 »
в том то и проблема что нет. просто S1. и ни схемы ни чего. нету.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Может просто перебрать все комбинации.. :roll:
dem66
Сообщение dem66 »
dem66
Сообщение dem66 »
ау :( :( :(
малышок
Сообщение малышок »
http://www.nestor.minsk.by/kg/2008/27/kg82716.html.
Попробуй на старый комп с помощью дискеты установить какой-нибудь файловый менеджер (Volkov Commander,Total Commander и т.п)и соеденить их в локалку по СОМ или LPT порту.
dem66
Сообщение dem66 »
тоесть просто залить систему по порту? а разве это врзможно? в смысле файловые менеджеры что поддерживают ком порт?
малышок
Сообщение малышок »
Залить дистр той системы, которую хочешь поставить.
Total Commander должен уметь работать и с СОМ и с LPT.Лучше через LPT конечно - скорость выше. Сервером назначить тот комп, с которого перекидываешь.Паять соединитель правда долго будет. :))
dem66
Сообщение dem66 »
Вобщем спаял IDE переходник, подключил винчестер к ПК - ноль эмоций. Такое впечатление что винт мертв. Система его не видит и даже диски не крутятся. И когда то когда ноутбук еще включался он че то в последнее время перестал видеть винт. Хотя винту никто ничего не делал, не били, не кидали, на горячую не отключали.
малышок
Сообщение малышок »
Винту то уже наверное десяток лет с хвостиком :)) , пора бы ему уже .
Его не видит система или сам BIOS?
Вернуться в «Ничего не работает»
