Хочу изготовить антенну для дальнего приёма
Сообщение RA3WSI »
R4 и отвод рамки убираеш.
Подключаеш рамку полностью.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ustom »
RA3WSI примерно так?
МШУ
(8.29 КБ) 645 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Всё верно.Только R3 560к поставь.
R7 можеш поставить подстроечный-регулировка усиления в небольших пределах.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт окт 25, 2011 15:05:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
http://savepic.su/479333.jpg
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-88
Усилители устанавливать непосредственно возле антенны. Питание можно подать по кабелю снижения.
Сообщение ustom »
Всё, решено - собираю мшу!
Сообщение RING »
Тут мне мыслишка одна пришла ))) А если использовать антенну бегущей волны T2FD, для приёма на УКВ диапазон? Эффект будет?
Сообщение RA3WSI »
Плохая мыслишка.Не будет.
Сообщение RING »
Да, как бы так.... И написано про это : И.Н. Григоров RK3ZK, г. Белгород, Россия РА 8'2003.
Но, всё равно есть же буржуйские телевизионные антенны именно бегущей волны, которые в отличие от Яг не требуют такой тщательной настройки! Вот и заинтересовало, что-либо подобное есть ещё, на УКВ соответственно.
Сообщение RING »
RA3WSI
и какие мнения по по воду БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ ?
Сообщение svic »
Ну, насчет Т2FD не уверен, а АБВ на УКВ чаще выглядит так: http://www.radiomaster.net/load/1-68/index.html
As
Сообщение As »
Тема разрослась, всё не читал... Ромбическую антенну уже предлагали? Для дальнего приёма - отличный вариант! Когда у нас только-только начиналось вещание на ДМВ, делал двойную ромбическую на этот диапазон, приём был на столько сильным, что цветное изображение на экране появлялось уже при приближении штекера к гнезду на расстояние в миллиметр. Ни один из "польских" усилителей (в сочетании с "обычными" антеннами) такой силы сигнала не дал... :))
Сообщение Женек--- »
Здесь в основном о КВ антеннах речь идет... :sleep:
Сообщение RING »
Женек--
Я понял из вопроса топик стартёра речь идёт о эффективных антеннах для дальнего (в лучшем случае-сверхдальнего) приёма, как КВ так и УКВ. По этому если есть что по теме-в бой :)))
As Ромбических вроде не было. Если можно по подробнее...
svic Что-то сцыла временно не отвечает... А меня заинтересовало с практической стороны, применение АБВ на УКВ!
Сообщение svic »
Ромб, конечно, это тема, но соорудить его на УКВ - ужЕ площадка нужна, а на КВ... Не представляю.
(У "ромба" сторона несколько лямбдов - ДМВ-шный больше двух метров получается).
RING, там это -
4.doc
(89.5 КБ) 258 скачиваний
Ну, и как вариант http://domashniehitrosti.ru/tv25.html .
Сообщение RING »
As вот здесь кое-что есть по ромбу: rk3zk/1-1-4.htm. А не могли бы вы про свою конструкцию рассказать.
svic вся проблема в изготовление АБВ это наверное приварка (припайка) боковых вибраторов к центральной линии.
Сообщение *TiMiK* »
А вот так можно сделать? Если можно,хочу сделать.
Беру спутниковую тарелку, креплю вертикально на радиостанцию. Далее подбираю по размеру кольцо из медной проволки, настраиваю в фокус, к кольцу коаксиальный кабель и в приёмник. Будет ли работать?
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение RA3WSI »
Если радиостанция на частоты выше 1ггц то будет.
Сообщение S@N40 »
Подогнали мне на днях транзисторный приемник ВЕРАС РП255. Полностью рабочий, только корпус малость подклеил. Вобщем такая проблемка, работает он на 4 диапазона: УКВ, КВ, СВ, ДВ, но прием какой то не уверенный, на задней панели есть разъем для антенны (разъем мама на 3 штырька), есть возможность забабахать на крышу антенну только какую.... Может посоветует как и из чего собрать подобный девайс. Буду очень признателен!
Тема дубль.
Перенес сюда.
Экономия должна быть экономной :)
As
Сообщение As »
Похожая тема:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=55879Перенес. aen
Сообщение Zanzib »
aen писал(а):размеры большие.
После многих экспериментов убедился, что не так важна какая антенна, как высота её подъема.
Ну, для КВ, имхо, высота подьема не так уж и важна. Нужно только "оторваться" от близлижащих предметов, не более.
Весной- летом-осенью возможно принимать дальние УКВ от спорадического Е-слоя. Тут высота антенны не играет решающей роли.
