Нарисовал схему и есть еще пару вопросов по теории (перед тем как паять).
Блок "A" - моновибратор (в реальности не NE555N, а экономичный TLC555CP CMOS)
Блок "B" - повышающий конвертер (с 3х вольт до 15.7).
Блок "C" - электромагнит, конденсаторы итд.
Гуру, ответье, пожалуйста, на вопросы:
1) Правильно-ли размещен светодиод, который должен тухнуть как только конденсаторы заряжены (D4, Блок "C")?
2) Как можно блокировать кнопку S1 (Блок "А") пока не заряжены конденсаторы С5 и С6 (Блок "С")? Нажимай сколько хочешь, но пока конденсаторы не заряжены - триггер не должен работать.
3) На что можно заменить кнопку S1 (Блок "А"), чтобы триггер срабатывал как только прерывается контакт.
Подробнее: я хочу убрать кнопку S1 и абстрактно говоря - держать в руках два конца провода в замкнутом состоянии. Как только я их разомкну - должен срабатывать триггер (хочу чтобы размыкание было равносильно нажатию кнопки). Как такое проделать? И второй вопрос в этом случае тоже актуален.
4) Что на практике нужно делать с выходами микросхем, которые не задействованы (и в документации нет рекомендаций)? На землю их?
Большое спасибо
- Схема от 30.10.2011
- (43.74 КБ) 504 скачивания
