Сверлим дырки в плате
Lom
Re: Сверлим дырки в плате
Сообщение Lom »
а вот мой вариант сверлилки. Сделал совсем недавно.
(175.65 КБ) 1833 скачивания
На этой фото на заднем плане виден предыдущий девайс, на двигателе ДПМ прикрепленном консольно к фланцу прессика...
Станина от бинокурярного микроскопа, консоль движется по "ласточкиному хвосту". Двигатель ДСР-22, 27 вольт, вроде около 4700 оборотов. Внутри станины установлен транс, выдающий после выпрямителя 30 В, затем схема Савова для регулировки оборотов в зависимости от нагрузки на двигатлель из статьи "Ковырялочка для пп". с отдельной обмотки транса снимается 6 вольт для подсветки. Для сверления металла 4700 оборотов это очень много, достаточно пары сотен, так что планирую прикрутить еще и жесткую регулировку оборотов двигателя.
(159.56 КБ) 1314 скачиваний
Сверлю диаметрами от 0,5 мм. Цанга подобная как на фото в этой ветке, так что проблем с центровкой хватает... Для повышения износостойкости на сверла нанес алмазоподобное покрытие.
(111.63 КБ) 1608 скачиваний
На фото твердосплавное сверло 0,8 мм с АПП.
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
ametist
Сообщение ametist »
Мой новый станок.
(63.58 КБ) 4935 скачиваний
(61.63 КБ) 2222 скачивания
(67.97 КБ) 1204 скачивания
Первый оказался не очень удобным. Громоздкий и тяжёлый. Неудобная подача сверла.
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
ametist
Сообщение ametist »
[quote="Lom"]Для повышения износостойкости на сверла нанес алмазоподобное покрытие.
Что за покрытие?
Хун Цзычен.
Borodach
Сообщение Borodach »
И как нанёс...? :)
Borodach
ametist писал(а):Мой новый станок.
Вложение Photo-0361.jpg больше недоступно
Вложение Photo-0362.jpg больше недоступно
Вложение Photo-0363.jpg больше недоступно
Чем-то на мой похож ... . :)
(174.4 КБ) 22972 скачивания
ametist
Сообщение ametist »
Точно, похож!
Хун Цзычен.
Lom
Сообщение Lom »
Алмазоподобное покрытие - это углердное покрытие со структурой подобной алмазу. В результате твердость такого покрытиея составляет порядка 32-38 Гпа. У твердого сплава до 17 ГПа, а у закаленного быстрореза (быстрорежущая сталь) не более 8.... износостойкость таких сверл повышается раза в 2-3 + благодаря снижению коэффициента трения стружка легче сходит по канавкам и не так прилипает.
Ну а нанес я его в вакуумной камере к которой у меня есть доступ в неограниченном количестве, так как я работаю в универе :)
На сверлах впринципе хорошо работает и покрытие нитрида титана (жёлтенькое такое, на золото похоже), но на мелкоразмерный инструмент его сложнее наносить, поэтому выбор пал на АПП.
skk
Сообщение skk »
ребята есть 2 моторчика, хочу сделать сверилку. но не могу найти тех. данные. может я плохо искал, не знаю вот фотки. черный на 27в и 9100об/мин написано. на большом ДК-1А и номер серии походу. у ченого 3мм вал, у большого 6мм
http://i011.radikal.ru/1108/80/05a3c16bc859.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1108/33/d84635ff605a.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1108/05/54089dd0993d.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1108/5d/85cd4c5a124e.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1108/97/7f47094ca3c8.jpg
Что скаажете пойдут?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Palpatin
Сообщение Palpatin »
Я както измучался делать сверлилку... покупал всякие патроны цанговые... дремели китайские... после них движков куча была.. 8) но чтобы делать отверстия оч точно для 2х сторонних плат это просто АД был... вообщем в итоге купил Корвет-411... да дорого.. но оно того стоит... сверлил 0.5 отверстия твердыми сверлами по стеклу.. как по маслу! + это сверлилка не тока плат.. можно обрабатывать мягкий метал... всякие там панельки делать.. корпуса.. Если решите покупать то надо обязательно весь его изтрогать рассмотреть повключать прямо на месте.
[color=#FFBF00]Wielder of Atiesh, Greatstaff of the Guardian[/color]
FreshMan
Сообщение FreshMan »
а за сколько взяли сие чудо инженерной техники ? :tea:
Tell Me The Truth
Palpatin
FreshMan писал(а):а за сколько взяли сие чудо инженерной техники ? :tea:
11т.р вроде.. давно было. вроде как можно найти и за 9 тыщь... он китайский и продается под разными марками
Sieg,Корвет, Калибр.. покупать было стремно.. вдруг люфтит потом хрен разберешся... вообщем в итоге ничуть
не желею очень качественный несмотря что китайский. а да главное он достаточно компактный.
timer32
Сообщение timer32 »
Вот сверлилка из china, отдал полтора рублев и не жалко :lol:
(193.24 КБ) 4544 скачивания
BoRtO
Сообщение BoRtO »
вот моя дрелька маде ин борто :) отдал 0 рублеу :))) собрал из того что было под рукой :)
питаю от 14 вольт, сверла 0,8 в основном, мотор из китайского мафона :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
SYM
Сообщение SYM »
timer32 - где брал?
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
timer32
Сообщение timer32 »
SYM писал(а):timer32 - где брал?
Привезли из Гуанчжоу
SYM
Сообщение SYM »
А адреса и-нет магазина нетути?
Я б хапнул такой...
vAv
Сообщение vAv »
Или хотя бы марку - можно поискать на ебее.
SYM
Сообщение SYM »
Марку видно на фото:
LT-848
только на e-bay не ищется нифига...
Palpatin
SYM писал(а):Марку видно на фото:
LT-848
вроде он
http://www.ebay.com/itm/Mini-Bench-Dril ... 33675d658f
Borodach
А он пластмассовый, что ли ... ? :)
