Не могли бы вы помочь разобраться со схемой. Я не могу никак понять как она работает.
Схема - управляемый делитель напряжения. "Нормальный" режим работы n-p-n транзистора это Коллектор (+), Эмиттер (-), База (+).
По схеме, когда на входе (-) транзистор работает как переменный резистор, когда на входе (+), то по идее транзистор не должен пропускать ток. Значит, транзистор на положительную полу волну влияния не оказывает. А так как на выходе стоит разделительный конденсатор, то все ограничение сигнала происходит за счет отрицательной полу волны.
Я хочу на основе этой или подобной сделать АРУ
- (33.58 КБ) 21070 скачиваний
