Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ploop
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
в прерывании считываешь значение TCNT, затем обнуляешь TCNT
Не знаю как у тини13, что у автора, на мегах у 16-битного таймера есть специальный регистр захвата - Input Capture Register. Просто читаем оттуда значение и всё.
GP1
Сообщение GP1 »
в Т13 нет такой функции, к сожалению, она есть только у 16-и битных таймеров
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
slavokhire5
Сообщение slavokhire5 »
мне нужно из МК соорудить что-то вроде часов, которые будут считать внешние импульсы, иногда общаться с ЕЕПРОМ и компьютером. для часов по-идее нужен RTC, для остальных задач частота в пару МГЦ. существует ли в мегах возможность "на лету" переключаться между встроенными кварцами?
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
GP1
Сообщение GP1 »
slavokhire5 писал(а):... существует ли в мегах возможность "на лету" переключаться между встроенными кварцами?
нет
но у них есть Т2 - который может работать в режиме RTC
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
GP1 писал(а):ну так в чем проблема?
настраиваешь таймер так чтобы он не успевал переполняться
настраиваешь прерывание по INT, как писалось выше
таким образом получишь некоторое значение, которое сравниваешь с пороговыми и переключаешь выходы
все...
Очень благодарен, но мало что понял. . . Это для меня тёмный дремучий лес. Понял, что надо запускать таймер и смотреть, сколько длилось коллебание. Но как это воплотить. . . :oops: :dont_know: :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
ploop
Сообщение ploop »
Никак, пока не поймёшь, что это такое. Там ничего (абсолютно ничего!) сложного, но надо не лениться, а почитать теорию. Что такое прерывания, как таймеры работают и т.д.
http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
просто КОТ
Ща почитаем. . .
просто КОТ
Блин! Я пользуюсь Билдером, а там нечто другое. . . НИПАНЯТНА. Кто знает как таймер подогнать под мои 10кГц (прямоугольник!) в Билдере?!
ploop
Сообщение ploop »
Да какая нахрен разница, чем ты пользуешься? Тебе вообще надо понять, что такое контроллер и как он работает!
просто КОТ
Вот: Микроконтроллер это, можно сказать, маленький компьютер. Который имеет свой центральный процессор (регистры, блок управление и арифметическо-логическое устройство), память, а также разную периферию, вроде портов ввода вывода, таймеров, контроллеров прерываний, генераторов разных импульсов и даже аналоговых преобразователей. Всего не перечислишь.
Из вашей же сцылки. Это усвоил.
ploop
Сообщение ploop »
А дальше есть примеры работы с памятью, и другой периферией - компараторами, АЦП, счетчиками, и другим.
просто КОТ
Так что именно мне надо прочитать для этого?! Ткните пальцем! НИПАНЯТНО! Там много текста о бо всём-всём-всём!
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
просто КОТ писал(а):Так что именно мне надо прочитать для этого?! Ткните пальцем! НИПАНЯТНО! Там много текста о бо всём-всём-всём!
сдается мне, что у многих сейчас возникло желание ткнуть пальцем вам в глазик, чтобы хоть чем-то отвлечь от темы :))) займитесь поиском по форуму и внимательным чтением всего того многого, что найдете. без этого - никак.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
просто КОТ
Верю! Но всё равно: меню надо статью о таймерах. Пошёл искать. . .
GP1
Сообщение GP1 »
в билдере это вообще халява - он там готовые квадратики делает :)))
ploop
Сообщение ploop »
... и бросает на голову новичкам с 1024-го этажа :)
С асма надо начинать. С асма, а не билдеров...
просто КОТ
Ещё есть студия, подойдёт?!
просто КОТ
Что значит: number of watchdog restart
GP1
Сообщение GP1 »
студия пойдет
в гугле переводчик есть :)))
GP1
Сообщение GP1 »
+100500 :beer:
