светодиодный маяк на ATMEGA 8
igumich
Сообщение igumich »
Подскажите текст программы С++ для маячка на меге 8,
как правильно скомпилировать в CVAVR в hex
и что должно получиться. мега без внешнего кварца
bevice
Re: светодиодный маяк на ATMEGA 8
Сообщение bevice »
igumich писал(а):Подскажите текст программы С++ для маячка на меге 8,
Светодиодный маячек - это просто мигалка?
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
igumich
Сообщение igumich »
Просто мигалка на одном или двух свд.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
igumich писал(а):Просто мигалка на одном или двух свд.
А зачем тогда целая мега? Из соображений наличия в хозяйстве или для расширения функционала в будущем?
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
Engineer_Keen писал(а):А зачем тогда целая мега? Из соображений наличия в хозяйстве или для расширения функционала в будущем?
для расширения до трех светодиодов :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
ploop
Сообщение ploop »
Да ладно вам, может человек просто МК пощупать хочет, но не знает, с чего начать...
Engineer_Keen
Это подпадает под мой 2-й вариант :)
Не знаю как на Си, но на асме это тянет на полтора десятка строчек кода, так что Hex можно от руки в блокноте набрать :)))
ploop
Сообщение ploop »
Спорим, пять-шесть с инициализацией уложусь? :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):Спорим, пять-шесть с инициализацией уложусь?
А мя в одну.. Только для МК51.. :)))
Engineer_Keen
Тогда можно и вообще без кода (например для 24й тиньки), только мигать очень быстро будет :)
Ну так что? Где любители Сиплюсплюс, а то что-то мы от темы ушли :facepalm:
ploop
Сообщение ploop »
Не верю! ©
... или там есть команда SLB (Set Led Beacon)? :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):(Set Led Beacon)
Там есть команда "инвертировать светодиодный кусок бекона".. :)))
P.S. аФФФтар - пропал.. :cry:
ploop
Сообщение ploop »
В AVR тоже есть. Установка единицы в PINx приводит к инверсии бита в PORTx. Работает только с портами I/O, что и требуется.
Мигание по прерыванию таймера:
TIM1_COMPA:
  sbi PIND,7
reti
Engineer_Keen
Вроде в 8-й меге как раз это не работает...
ploop
Сообщение ploop »
На новых контроллерах работает.
Проверял на тини2313, меге48, меге8а.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Опять писюнами меряемся?
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
DDRB.0= 1;
while(1)
PORTB.0= 1;
delay_ms(200);
PORTB.1= 0;
delay_ms(200);
Жмякаем Ctrl+F9.
Docendo discimus
bevice
Сообщение bevice »
pyzh_man писал(а):Опять писюнами меряемся?
while(1)
PORTB.0= 1;
delay_ms(200);
PORTB.1= 0;
delay_ms(200);
whle(1){
  delay_ms(200);
  PORTB ^= 1;
ploop
Сообщение ploop »
Эт чё, у меня самый короткий писюн получается? :shock: :)))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
:lol: От такой самокритики чуть было не упал. Патстол. :)
Docendo discimus
Dotoro22
Сообщение Dotoro22 »
Зачем на блинкер расходовать ценную мегу8 с аж 8кб ? =)
ставьте tiny13 дешево и сердито.
Закрыто
