Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение просто КОТ »
GP1 писал(а):в гугле переводчик есть :)))
Число перезапуска сторожевых собак?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ploop »
Именно так.
Сторожевые собаки это вроде таймер?!
Сообщение Engineer_Keen »
просто КОТ писал(а):Число перезапуска сторожевых собак?!
В общем правильно :)))
WatchDog- это устройство, которое следит чтобы контроллер не завис. Обычно это тупо счетчик (ну да или таймер), который контроллер должен периодически сбрасывать. Если контроллер его не сбросит - значит контроллер завис, счетчик переполняется ("перезапускается") и сбрасывает контроллер.
Сообщение МитяРа »
Там нет окончания -S, множественного числа..
Пёс - один..
Ну и пёс с ним!
Народ, я от Вас не отстану. Киньте мне пример того, что я просил и я уйду изучать. . .
GP1
Сообщение GP1 »
тогда давай тактовую твоего проца :tea:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Ну, в даташите сказанно: 0 - 4 MHz; 1.8 - 5.5V.
Значит при моих 3В 2МГц потянет. . .
РЕШЕНИЕ: 2МГц!
З.Ы. наверное ошибся гдето. . . :))) :))) :))) :cry:
GP1
Сообщение GP1 »
просто КОТ писал(а):Ну и пёс с ним!
Т0 при 2МГц будет переполняться за 256*Тп за 128 мкс, период повторения входного сигнала (10 кГц ) равен 100 мкс.
т.е. будем в качестве счетных импульсов берем тактовую генератор.
.org	INT0addr	              ; вектор прерывния External Interrupt 0
        rjmp  _int0
;настраиваем таймер
     clr  tmp
     out  TCCR0A,tmp
     ldi  tmp,1<<CS00
     out  TCCR0B,tmp
;на всякий случай разрешаем прерывания по TOV0
     ldi  tmp,1<<TOV0
     out  TIMSK0,tmp
;настраиваем прерывания по INT0
     ldi  tmp,1<<ISC01
     out  MCUCR,tmp               ;по спаду сигнала на INT0
     ldi  tmp,1<<INT0
     out  GIMSK,tmp
;обработчик прерывания
_int0:
      push  tmp
      in  tmp,SREG
      push  tmp
      in  counter,TCNT0
      clr  tmp
      out  TCNT0,tmp
      pop  tmp
      out  SREG,tmp
      pop  tmp
      reti
само-собой не забываем настраивать порты и разрешать прерывания.
Сообщение Serhio »
GP1 писал(а):начнем с того что у М8 - 3 таймера, 2а - восьмибитных и 1 - 16-и битный, тебе какой нужен?
Мне нужен, который имеет прерывание по совпадению с компаратором. Это, если я правильно понял даташит, у нас 1й и 2й таймеры. Тогда 1й.
GP1
Сообщение GP1 »
ну так для Т1 я написал требуемые значения.
Сообщение Serhio »
записываю в этот регистр же TCCR1B ?
GP1
Сообщение GP1 »
да, только в этом регистре есть еще биты, кроме СS2:CS0, в том числе и влияющие на режим работы.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ! А кто юзал ОС какую-нибудь? OSA например?
Пример.
А может 13Тини одновременно и генерировать коллебания, и анализировать?!
GP1
Сообщение GP1 »
это вряд ли, для независимой генерации нужен еще один таймер.
Врятли это значит: Сложно но можно или нельзя?!
З.Ы, наверно прийдётся дополнительно генератор ставить. . .
GP1
Сообщение GP1 »
можно сделать программный генератор, но он будет "отключаться" при выполнении других действий.
а для аппаратного нехватает таймера.
Понятна. . . А кто нибудь знает, есть кварцы на 10кГц?!
Сообщение Jack_A »
просто КОТ писал(а): А кто нибудь знает, есть кварцы на 10кГц?!
У меня был на 12 кГц. Булдовка величиной с указательный палец. Говорят, у них проблемы с запуском, и не факт, что загенерирует в схеме, где работал мегагерцовый. Сам не пробовал - выбросил за ненадобностью .
