Как заставить белстеть акриловую краску?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
REB
Сообщение REB »
Наношу акриловую краску методом тампонирования, кусочком поролона - покрытие всегда получается хоть и стойким, хоть и без разводов - тем не менее шершавым, а это не всегда хорошо.
Как заставить блестеть акриловую краску?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение МитяРа »
Приветствую, REB, может вот это поможет: http://my-mods.net/archives/1054
REB
Сообщение REB »
МитяРа: не раз спрашивал в магазинах акриловый лак. На меня обычно смотрят как психиатр на Якубовича и разводят руками.
По полировке: у меня есть болгарка и спец.насадки для полировки. Пробовал - ничего хорошего. А вот конкретно чтоб от и до было описано чем надо пользоваться, как и какого сорта - такой инфы не находил.
Сообщение МитяРа »
Мя тут посоветовали, что для полировки можно использовать Cosmofen 5: http://www.orgsteklo.com/?url=product/g ... mofen.html
Сообщение steeler »
REB писал(а):МитяРа: не раз спрашивал в магазинах акриловый лак. На меня обычно смотрят как психиатр на Якубовича и разводят руками.
При использовании электроинструмента желателно иметь не более600 оборотов на валу и миним прижим к обрабатываемой поверхности.(болгарка прсто не годится-разве только для металла).
Последний раз редактировалось steeler Пн окт 31, 2011 09:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
И чё?
Сообщение Borodach »
Получить блестящую поверхность методом "тампонирования" - это утопия.
Только распылением... . :)
Сообщение steeler »
1.Покраска 2.Шлифовка- нулевая шкурка с водой. 3) Покраска повторно(при необходим и 3-й раз с прошлифовкой). 4)Шлифовка пастой МПА9000.МПА10000. 5)Полировка при помощи политуры.(для нитро или акрил красок).
Первая позиция, скорее всего, грунтование после подготовки и обезжиривания поверхности .... . :)
REB
Сообщение REB »
Borodach: Акриловой краской распылители давятся почему-то=) До обезжиривания и грунтовки, ещё есть обезжиривание и шпаклёвка. А после шпаклёвки и повторного обезжиривания, но перед грунтовкой - прогрев до 40*, если использовать алюминиево-цинковую грунтовку, то можно до 150, не критично=)
Похоже, Вы всё и сами знаете ... . :)))
А чтобы не забивался пистолет, надо правильно подобрать диаметр сопла, давление воздуха и правильно разбавить краску ... . :)
Сообщение МитяРа »
Borodach писал(а):и правильно разбавить краску ...
Вот это - главное.. :tea:
REB
Сообщение REB »
Borodach: ну раз не блестит - значит не всё :idea:
А разбавлять акриловую краску пробовал ( чтоб лучше растекалась и пупырышками не вставала при тампонировании) - хрен там ночевал=) От растворителя сворачивается, от воды стекается, от спирта разводы. :)
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
REB
Сообщение REB »
попробовал акриловый лак и тот что наносится серху, и тот что подмешивается. Феншуй на блюде , а не блеск. :(
Сообщение Brigadir »
REB - зайдите в любую "жестянку"(авторемонт кузовов) = там Вас поностью научат обращаться с красками, полиролями, шпатлевкой,грунтовкой. Языком можно месяц тарахтеть, а результата добиваются руками. Это тонкая наука - отшлифовать так, чтоб блестело как зеркало. Здесь только опыт....а все материалы есть в продаже в Автозапчастях.
А поболтать?
Сообщение ametist »
Brigadir писал(а):REB - зайдите в любую "жестянку"(авторемонт кузовов) = там Вас поностью научат обращаться с красками, полиролями, шпатлевкой,грунтовкой. Языком можно месяц тарахтеть, а результата добиваются руками. Это тонкая наука - отшлифовать так, чтоб блестело как зеркало. Здесь только опыт....а все материалы есть в продаже в Автозапчастях.
+100500
Всё уже давно придумано, надо просто пользоваться!!!!!
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Сообщение bensaratov »
моя женщина к вечеру прийдет от она то знает, она такими вещами занимается и делала и все ок :wink:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение loki6136 »
сначала необходима шлифовка наждачкой от №600 до № 2500 по порядку все номера без пропусков ( вобщем как для себя если качества хочешь) шлифуют с водичкой и без фанатизма а то и протир можно получить. затем полировка полиролями 74 и75
Вернуться в «Корпуса»
