Пропал один канал у BM2039
Сообщение Gymych »
Приветствую!
Приобрел недавно сабж на TDA8560Q. Всё работало прекрасно. А сегодня горит перегрузочный/гревочный/КЗ HL1 и не работает один канал. Во втором канале всё ок. Провода проверил, вроде всё ок. Что может быть? Неужели спалился?
Сообщение Савелий »
если без нагрузки себя так же ведёт то хана микрухе, попробуй нагрузку местами перекинуть
Чем проще, тем лучше
Сообщение Gymych »
Тоже самое без нагрузки - горит диод =(
Вроде не грел особо, не мкнул ничо, да и как один канал то выжил, не пойму..
В эту же обвязку можно что-нибудь ещё воткнуть? Тоже ватт на 2х10 при 2х8Ом.. А то боюсь не найду 8560
Сообщение Савелий »
можно поискать в гугле и готово ) а если питание не более 16-18 Вольт то можно воткнуть автомобильную микруху
Сообщение AcousticManiac »
TDA1557Q попробуйте найти, она, правда, чуть менее мощная, и на 2 ома не расчитана, зато можно ставить без каких-либо изменений схемы и платы. Это предок вашей микросхемы.
...правда, за 12 ногу не уверен, в даташитах 8560 и 1557 ее подключение во внутренней структурной схеме микры немного разное :dont_know: На край, оставить ее в воздухе, а индикация перегруза-шиш с ней, на слух и так заметите :lol:
Сообщение Gymych »
Мужики, вы не поверите.. ровно месяц как заменил микруху — и то же самое, вынул питание, вставил — один канал пропал, второй тоже просел, диод горит..
Кормлю китайским импульсником на 12в, можт он виноват?
Сообщение Gymych »
Всё понял. Дурацкое гнездо для питания поставил с металлическим корпусом. Когда втыкаешь, внутренним контактом штекера можно каснуться "земли", что я в очередной раз и сделал.. пойду завтра вместе с микрухой искать разъём с пластиковым корпусом)
Сообщение Gymych »
Всё плохо =\
Вчера купил микруху - впаял - та же фигня. Сразу загорелась лампочка, одного канала нет. Ничего не мкнул, питал от аккумулятора 12в.
Ну подумал, можт попалась нерабочая МСка. Сегодня купил ЕЩё одну! И опять!
Не знаю чего и думать. Впаивал аккуратно, паяльником вроде не мог перегреть. Может быть что-то с обвзякой? Или это карма и 2 микросхемы из разных(специально проверил!) партий попались палёные? Или ещё что?
Уж руки опускаются.. 130 рублёв вроде не много, но это если один раз.. а если так :(
Сообщение serg_ns »
Номинал R6 какой?
Да, и какую роль в схеме должен играть R2?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
